诚迅维快 发表于 2014-10-28 21:00
楼主的分析维修过程简单明白!
lmzs 发表于 2014-10-28 21:09
滤波电容不良引起芯片保护,表明电容漏电很严重了。
panshi 发表于 2014-10-28 21:16
技术很好,学习了
flydoit 发表于 2014-10-29 13:10
维修过程简单明白
neco 发表于 2014-10-29 13:32
嗯,这里可能电容存在漏电现象,滤波电容不良应该也会影响本身电压输出稳定性。
大天空 发表于 2014-10-29 13:42
真的没丰收到这么快就修好,
王龙辉 发表于 2014-10-29 15:23
技术就是炼出来的,楼主有这样的心态以后肯定是个好的维修人
343315081 发表于 2014-10-29 15:51
学习了 ,下次可以借鉴一下
小高笔记维修 发表于 2014-10-29 15:44
这都是什吗啊
张晓伟大 发表于 2014-10-29 15:28
太给力了。经验丰富
hanshi178437835 发表于 2014-10-29 19:37
楼主的技术不错啊 ,赞一 下
火星上的来客 发表于 2014-10-29 20:22
要有示波器,以楼主的技术,第二台机可以秒杀.
caolong18580 发表于 2014-10-29 19:57
高手就是这样练成的。 直接5V过去到开启脚有什么后遗症呢?讨论下
