求救杂牌的液晶电视机45寸
滑县王胜军
2014-10-28 17:04
求救杂牌的液晶电视机45寸
电视机开机图不正常有点发蓝屏的图像有影印 过一个小时就好了什么原因
硕方电脑
2014-10-28 17:14
清理一下屏线看看是否会好
lmzs
2014-10-28 19:42
屏线处理看看是否能好。
本子维修
2014-10-28 19:56
看一下,驱动板,和罗技板
微正笑
2014-10-28 22:10
屏线接触不良
jqbf199807
2014-10-29 08:43
一是清理屏线;二是恢复出厂设置,有时屏参不对,也会出现这种现象;另外查一下驱动板输出的123脚对地阻值,正常是80殴左右;如果不正常,顺路查
杨天亦
2014-10-29 11:15
也有可能是模组的问题。
黄祺益
2014-10-29 16:18
先检查有没有虚焊
liuzxc0
2014-10-29 16:21
修好没是屏线问题么
teaccpp
2014-10-30 15:30
看屏接口啊
洪哥哥
2014-10-30 19:10
补焊一下逻辑板芯片
情缘科技
2014-10-31 12:42
有电容鼓包没?
高寒希
2014-10-31 16:21
重插下屏线
lldvip
2014-11-27 13:11
先处理一下屏线接口看能不能好
2570954110
2014-11-28 09:42
1.屏线接口、
2.恢复出厂、
3.最后查驱动板、逻辑板。
与希望握手
2014-11-28 13:47
可能是屏线接触不良或是电视板上的大芯片虚焊所致。
fmhzcj
2014-12-14 11:44
逻辑板的问题。
