标题: V星G31T 自动触发 [打印本页]
作者: 维修者    时间: 2014-10-28 17:02
标题: V星G31T 自动触发
刚修到一块V星G31T的主板  故障为上电自动触发    量绿线拉低  测ATX旁边的C142 C135 都没有问题   量F71882 83脚是到绿线的  也只有1.1V 绿线也是低电平   手上有两块  从那块拆过一个一样的IO   换上去  就可以正常触发跑码   现在还有个问题   就是PS2 和USB 全都失效    郁闷啊       之前IO没换 强行开机  PS2和USB 也是无效     这应该查哪里?
作者: 誮颟殇    时间: 2014-10-28 17:10
看看USB口有没有供电,打一下USB接口组值   正常的话问题还是出在南桥上 或者IO
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-28 17:16
查一下5V供电正常不?
作者: 维修者    时间: 2014-10-28 17:21
硕方电脑 发表于 2014-10-28 17:16
查一下5V供电正常不?
5V 正常的 USB键盘有灯 但是灯是死的  PS2无效
作者: 维修者    时间: 2014-10-28 17:23
5V 正常的 USB键盘有灯 但是灯是死的  PS2无效    阻值V + - 480到500 左右
作者: 维修者    时间: 2014-10-28 17:31
会不会是南桥的问题呢
作者: 张化    时间: 2014-10-28 17:33
我怎么有种再换个IO的预感,你换的IO确定没问题?要是拆机的就在换个
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-28 17:34
南桥可能性比较大哦
作者: 维修者    时间: 2014-10-28 17:47
哈哈  好像这个IO  好像也是在不触发的机子上拆下来的    说不准哦
作者: 维修者    时间: 2014-10-28 17:48
硕方电脑 发表于 2014-10-28 17:34
南桥可能性比较大哦
南桥有问题 还不完了啊
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-28 17:53
维修者 发表于 2014-10-28 17:48
南桥有问题 还不完了啊
要换南桥82801GB
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-28 17:54
料板上拆一个,换新的就没多大必要
作者: lmzs    时间: 2014-10-28 19:46
打USB接口对地阻值,不正常就换南桥。
作者: 广信电脑    时间: 2014-10-28 19:49
料板上拆一个,换新的就没多大必要
作者: 广信电脑    时间: 2014-10-28 19:50
作者: 嘉文科技    时间: 2014-10-28 20:00
估计 是桥的问题。 当然 可以再找个I/O 试试 。。
作者: 蓝冰心    时间: 2014-10-28 20:54
照楼主的表述,我觉得直接干南桥吧。
作者: aaa449    时间: 2014-10-28 21:55
IO     我觉得是····
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 21:56
只能是IO和桥了
作者: 凯信one    时间: 2014-10-28 22:38
照你这样说了,,,那么桥的可能性大了,,
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-29 06:07
昨天修道一块一样的,V星红板子G31        自动触发,换IO  跑OB OC,搞8脚小芯片。。OK。。。
作者: 张化    时间: 2014-11-2 10:20
继续换IO吧,现在拆机的IO问题多多,上次买了5个,3元1个,4个是坏的。1个能触发,居然PS2接口不能用,新的才7,8元,下次全买新的算了
作者: 张化    时间: 2014-11-2 10:21
张化 发表于 2014-11-2 10:20
继续换IO吧,现在拆机的IO问题多多,上次买了5个,3元1个,4个是坏的。1个能触发,居然PS2接口不能用,新 ...
还是的新的好,换新的上去,如果还不行,拆下来的不就是OK的,自己留着,比那些减电路板要靠谱
作者: 维修者    时间: 2014-11-4 21:42
修好了  是io的问题 修复了 换了个71863的就好了
作者: 西门三多    时间: 2014-11-4 22:09
再换一个好的IO试下
作者: 1053405050    时间: 2014-11-4 23:10
楼主 测量PS接口 及 USB接口的阻值和电压 正不正常吧 别急着换I/O或南桥
作者: 情缘科技    时间: 2014-11-5 10:30
好像这个IO  好像也是在不触发的机子上拆下来的,那就继续更换咯
