标题: 求助大神,这到底是哪里坏啦 [打印本页]
作者: 雪落    时间: 2014-10-28 16:54
标题: 求助大神,这到底是哪里坏啦
B470主板短路,po4401烧了,修好以后不开机,左上角有横杠一直在闪,怎么回事呀,在线苦等
logo都不显示拉
作者: 本本通    时间: 2014-10-28 17:03
没说清哦,不显LOGO.只要正常开机,也可以哦,可看一下USB接口是不是有短现象.
作者: dax2011    时间: 2014-10-28 17:08
说得不清楚,没法帮你,是开机就这样,还是显示联想LOGO后再出现。
作者: 洛颜夏    时间: 2014-10-28 17:11
估计CPU坏,这种机器大电流容易坏CPU的,
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-10-28 17:15
说的很不清楚 不知道怎么帮忙
作者: Jason杨    时间: 2014-10-28 17:16
你看下原件周围是不是还有问题
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-28 17:18
进不了系统,先装系统试试
作者: htyhty    时间: 2014-10-28 20:09
闪是不是系统坏了,,,还有这机子很容易烧CPU,
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 22:44
没引导,换个CPU看看吧
要是用PE能进的话是系统坏吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 22:45
难道怀疑是南桥不行吗
其实这种最好的方法就是上传张图,一看就明白了
作者: windlovetao    时间: 2014-10-28 22:51
把烧的地方传个图上来
