标题: acer 4920不显示,断电重启 [打印本页]
作者: 迅维小哥    时间: 2014-10-28 15:46
acer 4920不显示,断电重启 ,电流到1.2不显示,断电重启几次不显示,独立显卡   ,bios放电后正常显示
作者: koflcm    时间: 2014-10-28 15:49
这时经验,很好,放电解决疑难杂症
作者: cjt871123    时间: 2014-10-28 16:10
擦  捡钱的杰作呀
作者: 小安仔    时间: 2014-10-28 16:25
应该是电池快没电了吧 ACER有好几款都要换电池
作者: lin296915079    时间: 2014-10-28 16:26
呵呵,放电必杀啊
作者: 2042602763    时间: 2014-10-28 16:26
宏基CMOS 点亮不足也会通电无显
作者: 迅维小哥    时间: 2014-10-28 16:32
有电,量了
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-10-28 16:58
这是因为静电的原因么    有些DELL的新机子    不开机 就是静电的原因导致的
作者: 杉人自有缪季    时间: 2014-10-28 17:03
要换电池的吧?
作者: htyhty    时间: 2014-10-28 20:12
宏基AMD的机子CMOS电池没电会没跳变
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-10-28 20:14
要换一个全新才稳定
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 22:56
一个月内会不会返修呢?
koflcm 发表于 2014-10-28 15:49
这时经验,很好,放电解决疑难杂症
修板首要是放电的,但就怕返修
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 22:57
2042602763 发表于 2014-10-28 16:26
宏基CMOS 点亮不足也会通电无显
同方一体机也有这样,没电不跑码
是那些机器,还记得吗
作者: flydoit    时间: 2014-10-29 10:52
怕返修
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-10-29 13:40
额  遇到的较少   已经记不起来了 SORRY    但是遇到
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-10-29 13:41
还是可以参考一下的       就是拔掉电池   按开机键  放几秒电
作者: windlovetao    时间: 2014-10-29 13:42
ACER给维修人员的福利,电池很喜欢出问题
作者: 叶礼木木    时间: 2014-10-29 13:45
路过    学习学习
作者: 迅维小哥    时间: 2014-10-30 18:18
13650059824 发表于 2014-10-28 20:14
要换一个全新才稳定
量着电量足的话还得换新吗
不知道
作者: zixuechengcai    时间: 2014-10-30 21:00
要是我的话,会换个新的,还有看看座子是不是接触不好
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-30 22:01
放电真的能解决好多奇葩的问题,不过有的电脑是电池没电不亮机的(也不开机),反正都是些奇葩问题,谢谢楼主的经验分享
作者: wangrong1984649    时间: 2014-10-30 22:18
路过学习 电池放电解决静电问题
作者: lmzs    时间: 2014-10-30 22:38
虽然好了,还有待观察!
