标题: DELL 1440妖机,开机0.2几掉电。。 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-10-28 15:03
这个是DELL 1440 ,独立显卡的机器,返修了3次,间隔有1年时间。都是泪
第一次,故障是0.2几掉电,有时候电压又正常1.多,不过,有时候滚动条就掉,没有头绪,换光了CPU附近的电容,CPU供电IC ,好了,窃喜,收钱交货。没想到1个星期返修了,故障依旧。
第二次了,在数次时好时坏的基础上,偶然发现CPU供电芯片6266的22脚5V没有,追查到5V转换场管U3001的G极电压不正常,乱跳,这个RUN_POWER_ON电压由复合场管Q3002控制+15V_ALW.   3002的5脚PM_SLP_S3#正常有3.3V,但是6脚电压不正常,乱跳。更换Q3002后正常15V(附近 的电容电阻全部更换了)。测试2天没问题交机。
第三次,差不多1年了,机器拿来了,说开不了机器,当初拿回去没几天就不行了,只是一直没拿来,又是单位的电脑,也没人问。。蛋疼的问题,可我拿上来,第一次开机就OK,进系统一直正常,试了几次也没问题,就放边上了,  第二天再试,果然毛病出现。拆机后发现故障还是那个毛病,看论坛一个坛友维修经验,直接割了+15V_ALW,用19V代替,我也照做,OK,电压正常,装完机器,刚没几分钟,日,又掉电了。再次拆机测试,还是 RUN_POWER_ON电压不正常,2V-14V之间乱跳,这个可是19V代替的啊。真心搞不懂了,拆RUN_POWER_ON相通的R3005 ,R3004,Q2802(这个管子在内存下面),电压还是乱跳,不至于吧,都拆光了咋还整个样子呢,不死心,又换了Q3002,还是依旧。。会不会是板层问题呢?割,,割它个JJ,,割完连接线以后,电压恢复成19V了,RUN_POWER_ON终于是19V了,,飞了3根线到R3004,R3005,还有Q2802的G极,再次测试,电压依然19V,估计此板修复了。
作者: quheng    时间: 2014-10-28 16:07
这么好的帖子怎么没人评论那
作者: 杉人自有缪季    时间: 2014-10-28 17:26
无图无资料无总结,乱
作者: JINWUDONG    时间: 2014-10-28 20:01
没有图片应该有板号吧?
作者: 天意wx    时间: 2014-10-28 20:13
要是配上图 加上好的分析 总结  给精华
这种时好时坏的问题不好修
作者: 爱上女    时间: 2014-10-28 20:24
楼主技术可以啊!配上图让我们这些新手多学习学习啊!
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 23:00
楼主真有耐心,如果没返修应该就是好了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 23:01
JINWUDONG 发表于 2014-10-28 20:01
没有图片应该有板号吧?
高兴之佘,却忘了重要的,应该可以这样解释
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-28 23:39
这个帖子没有 图片,所以来的人少啊
