标题: 没时间发帖啊发个经验 [打印本页]
作者: 锋hello    时间: 2014-10-28 14:04
标题: 没时间发帖啊发个经验
对于大家上电不显示就先干BIOS,这里说一句啊,你用编程器读出来的资料不一定是一样的,你可以先用镊子在肖特基二极管处短接到底放电,一般会好的,bios与桥或ec间有电阻的不是直连的这中BIOS很少坏的,跳变正常的希望大家先换条内存,再去看,现在内存氧化的太厉害了,
作者: shu初入江湖    时间: 2014-10-28 15:04
我怎么完全没看懂?
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-28 15:19
重点在要刷BIOS先短接肖特基二极管试试,还有注意内存,这些都有可能开机不显
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 07:49
氧化大部份能看出来,但也会备一两条方便试机了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 07:50
shu初入江湖 发表于 2014-10-28 15:04
我怎么完全没看懂?
总结放,放电,换内存,再刷BIOS,这样应该看明白了吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 07:51
短接肖特基二极管方便呢还是直接拔掉电池快呢
作者: caolong18580    时间: 2014-10-29 09:01
去掉电池后短接正负极,可以吗?   啊?
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-29 09:24
=.=不要在意这些细节,,人家也是分享经验,你这不是踩脸么
作者: flydoit    时间: 2014-10-29 09:34
明白了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 12:51
好奇的问一下而已,楼主的分享精神好啊
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-29 13:01
kangyefeng 发表于 2014-10-29 12:51
好奇的问一下而已,楼主的分享精神好啊
呵呵,有分享就有疑问,大家一起进步
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 13:04
wuliaoyehui 发表于 2014-10-29 13:01
呵呵,有分享就有疑问,大家一起进步
没有疑问是大师级的人物,对我们小白来说就
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-29 13:10
大师也有修不好的机子,我们只要知道自己在进步就行
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-29 13:11
