标题: 电源板上的通常用的压敏电阻多还是热敏电阻多 [打印本页]
作者: liu928101461    时间: 2014-10-28 14:04
电源板上的通常用的压敏电阻多还是热敏电阻多,我修的收款机上的电源板的压敏电阻坏了,想在显示器电源板上找个,怎么找不到啊,怎么分辨哪一个是压敏电阻啊求大神指点 在线等候
作者: 12d12    时间: 2014-10-28 14:45
和整流桥挨着的是
作者: liu928101461    时间: 2014-10-28 14:56
12d12 发表于 2014-10-28 14:45
和整流桥挨着的是
有的和桥挨着的是c106等以c开头的,是无极性电容吗,分不清
作者: wangqini    时间: 2014-10-28 15:02
显示器上用压敏电阻的不多,印象中dell等的atx电源上用得多,实在找不到,就不上了,大不了,下次强电再冲的时候,多坏点东西。
作者: liu928101461    时间: 2014-10-28 15:06
wangqini 发表于 2014-10-28 15:02
显示器上用压敏电阻的不多,印象中dell等的atx电源上用得多,实在找不到,就不上了,大不了,下次强电再冲 ...
恩好的我再看看实在不行就没法了
作者: koflcm    时间: 2014-10-28 15:58
压敏电阻,用的不多吧,等高人解答
作者: 维修公司    时间: 2014-10-28 16:25
如果正常的话,都应当压敏电阻,但好多都给省略了
作者: 张四丰    时间: 2014-10-28 16:27
压敏电阻是471/561那种吗?
作者: liu928101461    时间: 2014-10-28 17:51
张四丰 发表于 2014-10-28 16:27
压敏电阻是471/561那种吗?
应该不是吧
作者: liu928101461    时间: 2014-10-28 17:52
嗯他这个电源板压敏热敏都有
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-29 16:08
修显示器压敏电阻,都是不用的
作者: 小白看电脑    时间: 2014-10-30 09:31
压敏电阻是471/561那种吗?
这是压敏电容
作者: 无尽的路    时间: 2014-10-30 11:09
当然是热敏电阻多,压敏电阻这个不上也没事,我看很多电源板都没有这个元件,上次有一个我都没上。
分辨,热敏电阻是串联在火线上的,压敏是并联在火零线上的。
作者: 周海    时间: 2014-10-30 11:49
没有就不上好了
作者: 张四丰    时间: 2014-10-30 12:29
小白看电脑 发表于 2014-10-30 09:31
这是压敏电容
看图就知道是电阻还是电容了.
