不能再玩了 发表于 2014-10-28 22:08
貌似有板载颗粒的拆了后基本都不会直接读取扩展内存,需要修改BIOS文件
JINWUDONG 发表于 2014-10-28 20:07
板号多少!把内存芯片取下来,重新植株应该就好了,可能下面还有水迹。
迅科 发表于 2014-10-28 15:34
超级本吧,上次也是一超级本进水,板载内存,一开始不开机,修到1.5不亮,内存有两次波,决为内存坏了,从网上看要 ...
my灬路飞 发表于 2014-10-28 16:29
这不是硬盘有问题吗?还是应该检查硬盘及其接口。
kangyefeng 发表于 2014-10-29 07:57
拆了,装一条内存上去,实在不行再重植应该是不错的方法
要不像你一样,换板百分百搞定
迅科 发表于 2014-10-29 12:28
我是自己开店,要考虑时间和成本,所以才换的板.
JINWUDONG 发表于 2014-10-29 08:10
请问你这个机器的主板版号是多少?你有这个机器的图纸吗?
