标题: 求助 [打印本页]
作者: 331610206    时间: 2014-10-28 13:30
标题: 求助
联想E40  AMD 芯片组  独显核心供电 电流到1,2  不掉电
2脚9脚供电正常 15脚EN正常 13脚BEST 2,.2v 12脚DH没电压没波形
14脚G1  与7脚G0  受控于 显卡发出的GFX_CORE_CNTRL  请教下 G1 G0是什么  按下开关就被拉低
作者: 马玉波    时间: 2014-10-28 13:35
控制显卡核心供电的
作者: 331610206    时间: 2014-10-28 13:41
马玉波 发表于 2014-10-28 13:35
控制显卡核心供电的
那GO G1 应该高电平还是低电平啊
作者: 黄大师    时间: 2014-10-28 13:56
是不是电流上去了不亮机?
作者: 黄大师    时间: 2014-10-28 14:01
如果开机电流上了1点多  你就直接重植北桥吧。
作者: 331610206    时间: 2014-10-28 14:04
恩 不亮机 独显供电没
作者: 331610206    时间: 2014-10-28 14:19
可是 独显供电没有啊  有开启信号没供电  弄北桥就可以?
作者: 蔡俊賢    时间: 2014-10-28 14:27
電流上了嗎 如果沒上先做北橋喔
作者: beijinghanqiang    时间: 2014-10-28 14:30
pu5开启条件呀,
作者: liyang8686888    时间: 2014-10-28 14:41
电流那么高了 估计电压应该OK 了
作者: 腾辉数码    时间: 2014-10-28 18:08
这破烂机器还去查这些简直就是浪费时间,直接干北桥,10有9好
作者: wajddk    时间: 2014-10-28 18:11
很明显第13脚不正常吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 08:02
G1 G0应该是开关独显的吧,基本一个应该是高电平,具体看一下PDF
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 08:03
wajddk 发表于 2014-10-28 18:11
很明显第13脚不正常吗
自举电压要看一下上拉电压了,才2.2应该是不正常的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 08:04
不出独显,干北桥?
liyang8686888 发表于 2014-10-28 14:41
电流那么高了 估计电压应该OK 了
有微短电流也会高啊
我也觉得奇怪,没供电搞北桥
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 08:05
蔡俊賢 发表于 2014-10-28 14:27
電流上了嗎 如果沒上先做北橋喔
可还差一个独显供电呢
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-29 08:06
你遇到过吗
作者: 黄大师    时间: 2014-10-29 09:09
必须的的遇到过啊!很多
