宏基版号:JE43-CP MB 10277-2N48.4NI01.02N,独显:N12P-GV-OP-B-A1.pdf
(1.7 MB, 下载次数: 73)
宏基版号:JE43-CP MB 10277-2N48.4NI01.02N,独显:N12P-GV-OP-B-A1.zip
(1.92 MB, 下载次数: 54)
splhcb 发表于 2014-10-28 13:58
这机器我感觉这2个脚应该是断线了
zlg0102 发表于 2014-10-28 13:30
思路很不错,
这机器我感觉这2个脚应该是断线了
蔡俊賢 发表于 2014-10-28 14:27
思路很好喔 這機器也容易壞BIOS
本本通 发表于 2014-10-28 17:05
技术不错,很详细,能够这样修到家,费了不少功夫,技术上,还可以,但,收费不知道能收多少哦.
杉人自有缪季 发表于 2014-10-28 16:54
示波器哎,神器。。。可惜不会用?LZ有教程吗?
lmzs 发表于 2014-10-28 20:14
这U4估计是掉件或被上家拆了,肯定板子有安装的。再就是楼主标题不对,这应是反复复位故障!不是触发掉电!
htyhty 发表于 2014-10-28 18:50
0.1电流这么低
kjsakjd 发表于 2014-10-28 17:41
0.1电压都没出完 怎么就去怀疑复位呢 怪事了
L蓝信 发表于 2014-10-28 18:53
250元,同行的,我报换桥
kangyefeng 发表于 2014-10-29 08:12
换板才250,买板的成本多少啊
L蓝信 发表于 2014-10-29 09:48
我这边现在笔记本修主板最低160,加焊方面190,换桥和显卡一般都是200+成本,很少换板
kangyefeng 发表于 2014-10-29 08:11
可能是楼主看错电流了吧
L蓝信 发表于 2014-10-29 09:49
没有错,就是0.1左右
kangyefeng 发表于 2014-10-29 12:50
同行价吗,这样价同行可能不一定接受呢
科博电脑维修 发表于 2014-10-29 16:44
楼主,后面下载的那个应该是BIOS吧,手上有台不跑码机器,想刷刷看
Samsug 发表于 2014-11-18 09:47
新手弱弱的问下楼主没装料那这个平台复位是怎么过去的?
ihyj 发表于 2014-11-18 11:13
看来得学学示波器
aya又回来了 发表于 2014-11-19 10:55
呵呵 没看错 不光0.1 我的是0.06掉电 PLTRST已经出来 短接U4直接秒杀 注意 速度 二字 是很快的
L蓝信 发表于 2014-10-29 17:06
是的,你对一下我提供的版号,还有显卡型号是不是跟我的一样,一样的话就ok
{:4_113:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
