标题: 求助:液晶显示器摔了,一半有图像一半条纹,怎么修呀? [打印本页]
作者: wanlinaa    时间: 2014-10-28 11:39
一台杂牌子的19液晶显示器,摔地上了,打开,一半有图像,一半呈竖状条纹,这是什么坏了呀?
作者: 情缘科技    时间: 2014-10-28 12:01
屏报废了,更换新的
作者: liu932411761    时间: 2014-10-28 13:01
换个显示器的了,屏坏了
作者: 张增阳    时间: 2014-10-28 14:05
希望能遇到拼接碎屏的高手
作者: 活着小虾米    时间: 2014-10-28 14:35
多半是屏  插屏线试试把
作者: favospace    时间: 2014-10-28 15:05
不用修了,换新的把,如果有压线的设备,可能能修好
作者: 杨天亦    时间: 2014-10-29 11:19
张增阳 发表于 2014-10-28 14:05
希望能遇到拼接碎屏的高手
遇到了高手我,,我有不少于一百片。
作者: koflcm    时间: 2014-10-29 11:21
估计没戏了换屏吧
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-29 11:24
这个应该是屏线掉了,你可以打开看看,PCB板与玻璃屏之间的软排线应该掉了,如果这个掉了,就必须用脉冲压屏机进行焊接,否则就报废了;如果不屏线掉了,还有维修的希望,重点查看什么地方掉元器件啦
作者: teaccpp    时间: 2014-10-30 15:36
买个压线的  压线试试
作者: teaccpp    时间: 2014-10-30 15:38
jqbf199807 发表于 2014-10-29 11:24
这个应该是屏线掉了,你可以打开看看,PCB板与玻璃屏之间的软排线应该掉了,如果这个掉了,就必须用脉冲压 ...
楼主说的 脉冲压屏机贵不贵
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-30 17:02
贵阿,普通维修店用不起,1-2万元
作者: favospace    时间: 2014-10-30 17:34
屏坏了,看看屏幕线代是否断了
作者: 新手a入门    时间: 2014-10-31 08:55
我手里也有很多。直接报废
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-31 09:25
可惜啦,屏我也有,但只能看着宝贝放在旁边
作者: gumeng    时间: 2014-10-31 10:50
维修成本高,屏挂了。报废了吧
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-10-31 23:43
换新的 屏上模块受损 没有修的价值了
作者: 高寒希    时间: 2014-11-1 09:10
很明显 屏挂了
作者: 太抠门了    时间: 2014-11-6 21:34
很明显 屏挂了
作者: yan.YAN    时间: 2014-11-8 14:47
没办法了
作者: 为民家电    时间: 2014-11-9 13:59
这个就不要修了,屏废了!
作者: 与希望握手    时间: 2014-11-9 14:47
屏坏了,放弃修吧!
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-11-9 15:37
这种是屏本身坏了  没的修啦
作者: 千年情圣    时间: 2014-11-9 15:43
wokao,这不是典型的屏坏了吗
作者: 905165913gl    时间: 2014-11-10 17:34
打开看屏显掉了没?如果没掉直接报废
作者: 瑞海电子    时间: 2014-11-10 19:48
没有碎的、。。屏线检查有么有送。坏的那边的模块有用手安安 有没有反应。。谁大量这种屏??
作者: 瑞海电子    时间: 2014-11-10 19:49
哈哈 专业修修。。镭射 脉冲。。
作者: 龚超越    时间: 2014-11-12 07:33
换屏把,这个还真没法修
作者: hdcpcdiy    时间: 2014-11-13 08:06
你检查一下排线接口,,不过屛坏的概率高点。。。呵呵呵
作者: 予人玫瑰手余香    时间: 2014-11-13 08:14
真心的不知道这个怎么修,俺都是换屏的
作者: wanghaolin2008    时间: 2014-11-13 11:19
1 屏坏可以对着光可以看出来
2.换屏线
3.驱动板
作者: 2570954110    时间: 2014-11-21 14:41
果断换屏。
作者: 蹦擦擦i    时间: 2014-11-23 14:32
屏坏了  没必要修了  除非换  不过太贵  不值得
作者: hncsc35    时间: 2014-11-23 20:19
液晶屏上面玻璃基板上的排线脱离了,一般手工是修不好的。放弃吧!
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-23 22:44
这个还修啥呀,直接把屏扔了吧
