标题: 发个清华同方的锋锐K42 [打印本页]
作者: xiaocaide    时间: 2014-10-28 11:03
标题: 发个清华同方的锋锐K42
版号LA-4241?几天了,不是很确定,
机器也是被修过的,应该是正常用过,后来坏的
现象:大短,烧机,1.05V问题,MOS管全换,打值,下管G是0,芯片坏,买芯片换
正常触发,内存SPD,是数据还是啥,只有一个字节,电压3.3V 另一个1.1V,不对,打值7短路
关联元件两个时钟,内存,内存没插,那就烧烧看了,确定时钟,
无芯片,料板G430,看看图纸,引脚差不多,也没有不一样,替换,
跑码过内存,还是不显,但是总感觉内存,有点异样,换,OK,亮机
旧内存,洗洗刷刷,也OK,
插曲:屏线没插好,也导致了,4分还是几分屏,不是我插的!
作者: quheng    时间: 2014-10-28 11:05
楼主言语简介干练不拖泥带水一看就是维修的老把式
作者: 贰十九划    时间: 2014-10-28 11:06
我看到1.05短了就怕   一般都是桥挂了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 23:17
一块板竟然出这么多故障,怪不得那么不稳定呢
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 23:18
贰十九划 发表于 2014-10-28 11:06
我看到1.05短了就怕   一般都是桥挂了
保护电路好点的板一般是芯片的多
