易美逊D640 开机不显示
wadfh
2014-10-28 10:47
易美逊D640 开机不显示
如题 易美逊开机不显示电流到1.5 BIOS 电池 显卡都做过但是涛声依旧。。求思路。。
wadfh
2014-10-28 10:50
有人知道么?求思路。。
红太阳电子
2014-10-28 11:17
有过内存不,检查一下内存
mjh0755
2014-10-28 11:26
还是BIOS问题,前段时间修了一个,CPU,内存,电池,北桥,都干了,BIOS刷了几个才好。关键刷BIOS还出错误了,我没注意看,装好机了一试好了。
易修网
2014-10-28 11:29
这个机器CMOS电池没电 也会导致黑屏 注意一下BIOS很容易出问题
kangyefeng
2014-10-28 23:15
易美逊是外国货吗,怎么没听过的
uc3132
2014-11-1 10:26
kangyefeng 发表于 2014-10-28 23:15
易美逊是外国货吗,怎么没听过的
被宏碁收购了的
uc3132
2014-11-1 10:29
这个机器确实COMS电池是个通病
情殇,千年绝恋
2014-11-1 11:56
电池电压不够也会这样哦 注意注意
liu3836zp1
2014-11-1 12:06
易美逊不知道 1。5 有没有跳变 要看
诚实-维修
2014-11-1 12:10
BIOS 电池有没有电
曹俊杰
2014-11-1 18:48
看下接口是不是好的
小陈慢修
2014-11-27 11:19
楼主好了吗我这也有台这样的小电池电过低换了一个现在跑到1.5就掉到1.2不动了
小陈慢修
2014-11-27 11:20
