标题: 小白求指教,这电路图什么意思啊? [打印本页]
作者: xiangdq    时间: 2014-10-28 10:37
dell 1526笔记本图纸求指教!
作者: jiajinfei    时间: 2014-10-28 11:17
gp没什么特别的意思,只是厂家命名,g55那个就是短接点,就是直连的,阻值低,你断电之后打阻值,如果还是很低,那你把3v 5v节点断开,看是节点后面还是前面短路,前面可能是芯片,mos换,电容等,后级可能是负载有短路,一个个排除吧
作者: xiangdq    时间: 2014-10-28 12:07
请问,什么元件短路会有一二十欧姆或者几欧姆的阻值呢?电容有可能吗?
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-10-28 12:24
3V  5V对地你是不是没放电测试的,阻值低了
作者: xiangdq    时间: 2014-10-28 12:33
刚才用线连了一下3V、5V到地 还是一样
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 23:14
报个远程,会好点,学不到方法是没用的
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-28 23:16
G5就是一个跳点,直连的
