标题: 华擎G31 usb口插优盘可以 但插键鼠不能用 [打印本页]
作者: yutao822    时间: 2014-10-28 10:17
华擎G31m-vs2 1.01
usb口插优盘可以用,可以引导 可以进PE  但插键鼠不能用,不管是装系统还是进PE,键鼠都不能用,BIOS里USB控制都打开了,调成USB1.1 或者USB2.0都一样,不知道大家碰到过没有,有没有解决的
作者: 软硬件通吃    时间: 2014-10-28 10:25
换键盘鼠标了吗 !!!?
作者: 软硬件通吃    时间: 2014-10-28 10:27
南桥应该是NH82801GB的,排除键鼠不兼容的可能性之后那就是主板的问题了  。NH8280Gb损坏率很高的。可以考虑换一个新的!!!
作者: 蓝冰心    时间: 2014-10-28 10:30
还真没遇到过,只遇到过键盘鼠标可以用,U盘不能用的。楼主先刷个BIOS试试吧。
作者: lovelcm97    时间: 2014-10-28 11:14
来学习大神……
作者: 1931830209    时间: 2014-10-28 11:16
三种原因:
1.重装系统
2.ATX电源功率不足
3.南桥问题
作者: yutao822    时间: 2014-10-28 12:08
回楼上的 :
三种原因:
1.重装系统                    系统重装了,且进PE也是优盘能用 键鼠不能用
2.ATX电源功率不足        电源换了,故障依旧
3.南桥问题                    可能是吧,没换过试
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-28 13:34
有的主板BIOS里有USB键盘、鼠标的使能选项
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-28 13:44
遇到过一次,刷BIOS好的。。。
作者: 周海    时间: 2014-10-28 14:05
刷BIOS换南桥
作者: lostゝoоΟ侽Re    时间: 2014-10-28 14:10
键盘口旁边有个保险,你看通不通。
作者: 你还要我怎样    时间: 2014-10-28 14:21
有些主板要用ps2
作者: 单名一个飞    时间: 2014-10-28 14:33
PS/2 的键鼠能用吗?    前两天修过一个键鼠永不了的, 也是能进PE, 看线是跑去南桥里面,但师傅说IO管。最后换IO号的。
作者: 12d12    时间: 2014-10-28 14:34
不行就外加个usb卡吧
作者: 凯信one    时间: 2014-10-28 18:17
用ps2的能用吗???
作者: puxingzhuo    时间: 2014-10-28 18:35
来学习的。
作者: 嘉文科技    时间: 2014-10-28 19:23
估计 是南桥的可能性比较大
作者: chengxinweixiu    时间: 2014-10-28 19:27
这种就算你做南桥也不一定能好
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-28 21:26
这种情况还少遇到,相反的情况遇到过很多,,
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 21:35
技嘉最早的H61也是这样,听说换板就可以了
chengxinweixiu 发表于 2014-10-28 19:27
这种就算你做南桥也不一定能好
排除供电,BIOS后,我觉得可以好
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 21:36
嘉文科技 发表于 2014-10-28 19:23
估计 是南桥的可能性比较大
支持,但也要排除一下别的条件先了
12d12 发表于 2014-10-28 14:34
不行就外加个usb卡吧
这样也行吗,确认
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 21:37
单名一个飞 发表于 2014-10-28 14:33
PS/2 的键鼠能用吗?    前两天修过一个键鼠永不了的, 也是能进PE, 看线是跑去南桥里面,但师傅说IO管。 ...
PS/2本来就是IO控制的啊
软硬件通吃 发表于 2014-10-28 10:25
换键盘鼠标了吗 !!!?
换成PS/2的,是吧
我这有一台,有一个U不能用,别的都可以
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 21:38
1931830209 发表于 2014-10-28 11:16
三种原因:
1.重装系统
2.ATX电源功率不足
还有基他原因吗
作者: pzqsky    时间: 2014-10-28 21:46
这种情况先排除BI0S,然后IO,再到南桥
作者: 落雪    时间: 2014-10-28 21:56
像LZ这问题。。今天我碰到过。。板子是技嘉G31的。。。一办来说PS2不能用。然后USB键盘也不能用。很大部分可能是PS2键盘电路有问题。。  一般PS2后面有两个排阻。一个排容。。很有可能是排容挂了。导致PS2键盘。一直被按着。。然后USB键盘插上去。也不顶用。。但是U盘可以用。要是电路没有问题的话。就换IO吧。。只能帮你到这里了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-29 06:18
既然键盘鼠标不能用,而且U盘都可以用,证明U口是没有问题的,只有一种可能BIOS里面的键盘鼠标支持USB选项关闭了,打开就可以了,遇到过。。。
作者: yutao822    时间: 2014-10-29 09:43
xiongweizayz23 发表于 2014-10-29 06:18
既然键盘鼠标不能用,而且U盘都可以用,证明U口是没有问题的,只有一种可能BIOS里面的键盘鼠标支持USB选项 ...
确定BIOS里的usb支持键鼠选项都打开了
落雪 发表于 2014-10-28 21:56
像LZ这问题。。今天我碰到过。。板子是技嘉G31的。。。一办来说PS2不能用。然后USB键盘也不能用。很大部分 ...
PS/2键鼠可以用的,就是USB的键鼠不能用。
作者: wxf127853    时间: 2014-10-29 10:05
南桥的问题
