查看: 3726|回复: 17
神奇的数据恢复经历
发表于 2014-10-28 10:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天晚上9点多了,一年轻人抱着一台配置很高的组装机来,说进不去系统了,桌面有非常重要的文件,是什么省委的最新文件,别无副本,仅此一份。如果丢了是要吃官司的。光那个独立显卡2000多元。绝对不能重装系统,要求恢复系统或者拷贝桌面文件出来。开机后只见一个光标在闪,进不了系统。进BIOS能认到硬盘。我把硬盘拆下来,是1T希捷硬盘,接USB转接器到我的电脑。据说原来有3个分区,现在也是三个分区,但都打不开,要求格式化。右键点属性,容量都是0,格式为RAW。用工具-磁盘检查无法检查,因为没有格式化。chkdsk命令都无法运行。打开diskgen,三个分区都没有格式化,容量有一个是800M,应该与客户所说的分区不一致。搜索丢失分区,找不到需要的分区。抱着试试看的心理,把最后一个客户说没有资料的分区(资料在C盘桌面上)格式化掉,也没什么用。搞到11点多,没办法了,就想装起来吧,让拿走(我让客户回家等着)。装上电脑后试一下能否开机,奇迹出现了,直接进了WIN7系统。进桌面,把客户打电话叫来,他说桌面所有文件都在,但EXCEL文件等打不开,显然是OFFICE软件出了问题。此时除了系统盘C盘能打开,还剩一个D盘,这个D也是打不开,要求格式化。就把桌面文件全部复制到U盘开始重装系统。装系统的过程中客户说把U盘插到我的电脑试试能不能打开,一看完了,都打不开。而且所有图标上面都有箭头,是快捷方式,本来明明是没有箭头的啊。既然是快捷方式,就看看指向哪里。一看都是E:个人重要资料(勿删)。明显是被乾坤大挪移移到E盘了。。至此,桌面资料全丢失,硬盘已重新分区装了系统,不过原来的E盘应该没有覆盖。客户说他今天再找人试试看,不行还要来找我。到时不知能不能扫描出来,E盘整体恢复还有没有什么办法。(真正重要的就是一二个文件)
这就是客户说桌面上最重要的2个文件夹,现在都成了快捷方式。
发表于 2014-10-28 10:55:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
1.这个硬盘其实就是E盘文件系统损坏造成系统被拖住了,你把e盘格式化了当然就能进系统了。
2.有些系统做了优化,可以去掉快捷方式的小箭头。不过你应该可以从复制速度上看出来,快捷方式是瞬间复制完成,而正常文件起码也得几分钟吧。
3.用某些分区软件分区后进pe后有时看不到分区内容,非得装系统进去才能看到,这就是你看CD盘也是0字节的原因。
发表于 2014-10-28 11:01:12 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这种问题经常见,细心就能发现
发表于 2014-10-28 11:07:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
祝楼主好运。
发表于 2014-10-28 11:08:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2.有些系统做了 ...
1.我还做了重建MBR的工作,也可能这个操作起了作用。
2.复制确实在瞬间完成,我把这个忽视了。
3.我是在我的WIN7系统下各分区没有格式化,打不开,总容量为0,不是存储量为0.
发表于 2014-10-28 14:11:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晒太阳 发表于 2014-10-28 11:01
这种问题经常见,细心就能发现
没有工具,没有方法,只有细心,就是钻到硬盘里面,也恢复不出数据。
发表于 2014-10-28 14:19:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键是,为什么所有的分区都丢失了,而且用软件找不回了?
发表于 2014-10-28 14:21:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的操作没有造成任何二次数据损坏。格式化的E盘不是原来的E盘。因为进系统后的C盘在前面显示出来的三个分区中都不存在,大小不符。
发表于 2014-11-1 11:54:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已经 重新 分区  要么 就先找回原有分区再找文件  要么 直接全盘找
发表于 2014-11-2 11:27:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先找回原有分区,再扫描E盘看看
发表于 2014-11-2 12:11:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般看到所有文件都变成快捷方式的情况,可以尝试在dos下运行attrib指令清除隐藏属性。另外,在没有确认数据恢复成功之前,装系统不是明智之举。。。
发表于 2014-11-2 20:04:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你真是大师,怎么敢随便格用户的硬盘,而且是有重要数据的硬盘!
发表于 2014-11-11 22:50:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我有一种想法不知道对不对啊   既然打不开提示要格式化,那为什么不顺他的意思 格式化后再用数据恢复软件里有个格式化恢复吗  这些可以不啦
发表于 2014-11-12 21:48:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
huangsong6613 发表于 2014-11-11 22:50
我有一种想法不知道对不对啊   既然打不开提示要格式化,那为什么不顺他的意思 格式化后再用数据恢复软件里 ...
我们做的是数据恢复,不是二次破坏,提示格式化的时候最好不要格式化,因为,对硬盘写入数据,会造成破坏更严重
发表于 2014-11-13 11:42:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
最好先挂到其他机器恢复下
发表于 2014-11-21 10:32:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
罗工SAS 发表于 2014-11-12 21:48
我们做的是数据恢复,不是二次破坏,提水格式化的时候最好不要格式化,因为,对硬盘写入数据,会造成破坏 ...
明白了 还没做过数据恢复 一般的是不是可以不用买PC3000的 听说那个挺贵的
发表于 2014-11-21 15:52:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
软故障可以不用买PC3000等工具
发表于 2014-12-16 21:21:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
学习学习。。。。。
