标题: 电脑能正常开机 但看电影过一会自动关机 [打印本页]
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-28 09:44
电脑能正常开机 但看电影过一会自动关机 请大神指点一下是那里出了问题 cpu 温度也不高
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-10-28 09:47
看下桥的温度是不是过高了
作者: txy2008003    时间: 2014-10-28 09:52
我遇过一次是CPU坏了。你可以一个一个配件换着试。这是最好的办法了
作者: 398590400    时间: 2014-10-28 09:53
什么电脑了 你看看有通病么这东西要查的地方可是多了
作者: 2430074280    时间: 2014-10-28 10:01
测测温度.0..........
作者: 软硬件通吃    时间: 2014-10-28 10:10
逐一排除法 !!如果没有配件只能去电脑店  了 !!!
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-28 10:21
重做一下系统应该可以解决
作者: 730159549    时间: 2014-10-28 10:23
嗯!这个故障你只要一个个进行排除呢!先 cpu  再铜管之后温控芯片
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-28 10:27
逍遥枷锁 发表于 2014-10-28 09:47
看下桥的温度是不是过高了
南桥温度是有点高
cpu应该没问题
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-28 10:28
my灬路飞 发表于 2014-10-28 10:21
重做一下系统应该可以解决
已经重做了 还是不行
怎么排除 cpu没问题  接下来排除那些呢?
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-28 10:29
铜管是什么啊 温控芯片又是什么啊  我才学的
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-10-28 10:34
农民工修主板 发表于 2014-10-28 10:27
cpu应该没问题
老师们说的是CPU温度和CPU的温控线路,你最好用手触摸下CPU的散热片,桥温度过高,你用手也可以触摸下,会不会很烫手,我遇到过一般都是桥温度过高引起的,至于CPU用手触摸下散热片温度不高,就是温控芯片或电路引起的,一般桥引起的温度比较少。
作者: lovelcm97    时间: 2014-10-28 11:12
到底是CPU还是桥啊,LZ给个回答啊?
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-28 13:35
换电源再测试一下
作者: zjlzhuban    时间: 2014-10-28 13:41
主板 有微短了  哪个烫换那个
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 21:31
装个鲁大师看看
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 21:32
zjlzhuban 发表于 2014-10-28 13:41
主板 有微短了  哪个烫换那个
那也要排除有没有电压不足之类的吧
lovelcm97 发表于 2014-10-28 11:12
到底是CPU还是桥啊,LZ给个回答啊?
最好的回答就是等楼主解决了然后给个最后的答案
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 21:33
看电影的话应该是没有什么通病的吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 21:34
电脑还是换电源,CPU风扇,内存,CPU,硬盘,最后就只有主板了
作者: aaa449    时间: 2014-10-28 21:55
电源或 CPU风扇  或CPU供电  或硬盘
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-31 23:04
到底是CPU还是桥啊,LZ给个回答啊?
换主板了  估计是桥问题吧
作者: zjlzhuban    时间: 2014-11-7 21:23
前几天 刚好碰到一个和楼主一样的问题的机子  AM2  主板CPU 5200 鲁大师测试CPU 温度偏高,换了一个CPU风扇,至今没找回
作者: 龙下江南    时间: 2014-11-7 21:34
最好要提供机器的型号,这个真的有很多可能,滤波,温度,原件不良,都有可能的哇
