398590400 发表于 2014-10-28 09:55
看看是不是 LVDS 信号从那出来的
txy2008003 发表于 2014-10-28 09:47
有显存坏的可能性比较大
huangxin52 发表于 2014-10-28 09:57
显卡换新的!基本上风枪吹一下不改变故障的重植也好不了的。。。显卡是不是0809000?这个礼拜换了三个了。 ...
迅科 发表于 2014-10-28 10:01
换新显卡,重植解决,果断换新的,花屏的我报价的时间就是报的新卡的价格
小王良 发表于 2014-10-28 10:00
对的。。。是这个显卡。。好贵的,一个连邮费要80多
huangxin52 发表于 2014-10-28 10:05
为什么我们买的全新的都是一百多?这个机器还挺新的,直接报价客户应该不会不修的。。。
看看是不是 LVDS 信号从那出来的
小王良 发表于 2014-10-28 10:07
你哪里进的啊?
傻瓜电脑 发表于 2014-10-28 10:25
还是先换下显卡吧 很多重新做是不行的
危险地屁 发表于 2014-10-29 10:44
这种花像是显存的问题,要真是地查起来蛋要疼了
№守护‰ 发表于 2014-11-1 10:11
前辈 问个事情 ,这显卡是不是还容易导致有时暗屏?有时不显示?
huangxin52 发表于 2014-11-1 11:50
是不是进系统暗屏?加载显卡驱动的时候就暗了?基本上是显卡的问题
双成富科技 发表于 2014-11-1 12:10
等待你换新的显卡的结果如何。
dyjdyj 发表于 2015-12-5 16:45
显卡问题吧,应该不是屏
