标题: K43LY 有时候不显的怪问题 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2014-10-28 08:34
标题: K43LY 有时候不显的怪问题
换过显卡,显卡的上的电压竟然都在跳变,求维修思路
作者: xiebingmeng    时间: 2014-10-28 08:59
哪个地方性能不良。或者,开启信号,看一下,反馈电路
作者: 398590400    时间: 2014-10-28 09:08
电压在条 说明 出来的电压不正常么  查下电压
作者: 江西人民    时间: 2014-10-28 09:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 贰十九划    时间: 2014-10-28 09:17
不显电流跑多少阿
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-28 09:21
没图纸比较难, 但是你可以跑线啊,显卡芯片上面的电容跑线,然后用点位。
作者: 青春、活力飞    时间: 2014-10-28 09:21
电流到位了刷BIOS
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 23:08
拆了显卡那电正常吗
青春、活力飞 发表于 2014-10-28 09:21
电流到位了刷BIOS
还不行的是不是就换板了
有点位了就没必要再跑线了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-29 09:19
kangyefeng 发表于 2014-10-28 23:08
有点位了就没必要再跑线了
你看懂了吗 他说的是显卡芯片上面的电容电压有跳变,你不从显卡芯片上面的电容跑下来 你怎么找,
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-20 13:25
没图纸比较难
作者: 马立东    时间: 2014-11-20 13:28
进过水吗。
作者: 光速乌龟    时间: 2014-11-24 18:10
电压跳不正常吧,是供电吗?
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-11-24 18:19
显卡供电有问题
作者: TTJ    时间: 2014-11-24 18:25
估计还是显卡
