标题: pR102电阻是多少欧姆 [打印本页]
作者: xinjuan    时间: 2014-10-28 07:29
标题: pR102电阻是多少欧姆
pR102电阻是多少
欧姆上面写12M,我用万用表测量是直通短路不知道好不好,请老师傅帮帮忙看看,谢谢
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 07:56
随便找张图看一下就可以了,通用的
作者: 康龙祥    时间: 2014-10-28 08:22
找图纸看一下   就可以了    通是正常的  这是检流电阻
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-10-28 08:34
通是正常的
作者: xinjuan    时间: 2014-10-28 08:42
  贴片上12M,是不是12兆呀
作者: djz20011211    时间: 2014-10-28 08:44
直通就是好的。
作者: 283468192    时间: 2014-10-28 08:47
其他板子上的相同位置的电阻拆个过去就可以了
作者: 分区格式化    时间: 2014-10-28 08:56
下个图纸 看型号  或者版号 下图纸 搜索下就知道了
作者: dgsgs    时间: 2014-10-28 09:01
应该是保险电阻吧
作者: 江西人民    时间: 2014-10-28 09:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 软硬件通吃    时间: 2014-10-28 09:21
它烧坏了 肯定有原因,换上不一定好,好好查查负载电路,保险随便代换就行!!
作者: flydoit    时间: 2014-10-28 09:23
检流电阻
作者: wuzhigang    时间: 2014-10-28 09:49
即是1k欧呀
作者: txy2008003    时间: 2014-10-28 09:50
别偷懒找个电路图好好查查
作者: wuzhigang    时间: 2014-10-28 09:52
pr102是保险电阻,应为0.几欧,直通都不关事
作者: GDPC007    时间: 2014-10-28 10:03
这种电阻是检测电阻吧,你找下料板多的是,绿色白色的都一样,但是你先排除是否有短路,不然你换一百个烧一百回啊
作者: windlovetao    时间: 2014-10-28 10:07
这是直通电阻,如果烧了要看后面有短路否
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-10-28 10:11
1k的   差不多的  就行
作者: 为学来    时间: 2014-10-28 10:17
拿个线直接连过去就行了  那个坏说后你后级电流过大
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-28 10:41
毫欧级检测电流电阻,阻值小,一般的表量不到阻值的,切记不可以随便代换。这东西一般不坏的。
作者: chang1995814    时间: 2014-10-28 10:46
这个在万用表上达到蜂鸣档,阻值应该是0.12,
作者: yy2011..    时间: 2014-10-28 10:47
直通是好的,
作者: fyf1995    时间: 2014-10-28 10:49
你把这块主板 的版号发一下 对一下主板不就知道了吗
作者: 贰十九划    时间: 2014-10-28 11:24
这是公共点检测电阻  一般万用表测阻值极小的
作者: 埃尼    时间: 2014-10-28 12:37
楼主放心   这是好的
作者: xinjuan    时间: 2014-10-30 08:25
谢谢大家参与,已验证了是0.012欧姆,谢谢师傅们有大家的参与会更精彩.
作者: 大志a    时间: 2014-10-30 08:28
PR102 是 件号
这个是 保护隔离 的检测电阻
对地是不对的。。相当于 大短了~~~~~~~~~~~
作者: 滕小程    时间: 2014-10-30 09:27
你那不是保险吗 ?  对地了?
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-30 10:02
那就是 电阻坏了
作者: 1009682045    时间: 2014-11-19 17:50
找三星R10 图纸 有的传张  。
作者: flydoit    时间: 2014-11-19 18:04
通用的
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-19 18:18
哇咔咔,你看机型找版号,找好直接输元件编号,直接就出来了
作者: 280801256    时间: 2014-11-19 22:09
看图纸阿 , 这个有点像惠普cq4系列的,
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2014-11-19 22:23
大概为0.012欧吧。。。。。。。12毫欧
作者: xinjuan    时间: 2014-11-20 16:54
谢谢 你,,,,,,,,,,,,,,,,,,
