标题: 联想X61 开机电流到0.33A不动 [打印本页]
作者: 无锡全天电脑    时间: 2014-10-27 23:14
X61开机自动上电到0.33A 不动,测量内存 CPU 北桥供电都正常,CPU电源管理芯片正常发出VRMPWRGD,EC也发出了PWROK信号,就是不知道南桥是否收到了两个PG信号,中间也没有关键测试点,不知道也没有其它办法测试,大家有遇到此类故障的,帮忙分析一下。
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-10-28 00:03
可以后推啊,时钟有了,复位有了吗
作者: chenwanjian    时间: 2014-10-28 00:30
就当南桥收到了PG信号,测一下有没有复位信号
作者: 无锡全天电脑    时间: 2014-10-28 15:33
华中电脑玉林店 发表于 2014-10-28 00:03
可以后推啊,时钟有了,复位有了吗
时钟是0.5V 好像不正常 南桥直接开启的时钟
就是中间没有元器件不好测量,都是BGA的
作者: FZYWFIX    时间: 2014-10-28 15:39
cpu 电压没有出来吧
作者: 无锡全天电脑    时间: 2014-10-28 18:15
FZYWFIX 发表于 2014-10-28 15:39
cpu 电压没有出来吧
出来了。A态电压全部出来了 估计时钟的问题 换了14.318K还是一样
作者: 无锡全天电脑    时间: 2014-10-28 18:19
晶振两端的电容,有一个对地阻值偏大,另外一个是四百多,换了电容,找不到一样的时钟芯片,一般时钟不会坏吧
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-10-28 19:04
找一下图纸,看一下时钟的开启脚是不是直连南桥的,
作者: 无锡全天电脑    时间: 2014-10-28 19:11
是的 时钟芯片已经换了 可以上电到0.65A  应该时钟芯片坏了 但是还是不显示
作者: 无锡全天电脑    时间: 2014-10-28 19:20
现在时钟开启电压时1.5V 应该正常吧
作者: chenwanjian    时间: 2014-10-28 19:46
我说的是就当南桥收到了PG,然后再往下测试
作者: 广信电脑    时间: 2014-10-28 19:46
作者: 广信电脑    时间: 2014-10-28 19:47
现在时钟开启电压时1.5V 应该正常吧
作者: 无锡全天电脑    时间: 2014-10-28 20:18
广信电脑 发表于 2014-10-28 19:47
现在时钟开启电压时1.5V 应该正常吧
BIOS的CS#好像一直为高 估计BIOS 要重新刷一下,应该好了
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-28 20:19
作者: scz678    时间: 2014-10-28 23:33
表示不懂,看来以后得多来迅维了,简直连小白都不是
作者: kingcat33    时间: 2014-10-28 23:53
量下MINI PCI 的复位
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-10-28 23:54
无锡全天电脑 发表于 2014-10-28 19:20
现在时钟开启电压时1.5V 应该正常吧
理论上说要3.3V的,不过还是看一下上拉电阻是多少V吧
