标题: 死都不拉低PM_PWRBTN,海尔T68D,真没办法了,求高人指点下 [打印本页]
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-10-27 22:40
机器不触发,电流0.028无任何跳变,拆板量各大电感阻值无异常,按开关正常,有高低高跳变
后面就去测了下BIOS,有数据交换,于是就再处触发,量PM_PWRBTN,没有被拉低,又再去测了下RMRST,也正常3。3V
此时只有把目标先锁定BIOS ,刷了个BIOS还是一样,于是再去测了LID  AC-IN 也都正常,测EC-RST 正常和时钟有一脚能测到32,768.的时钟 另一脚测不到,但两脚有压差一个1.0几V 一个0.9几V,对地值也一样,所以就没怀疑时钟了
没办法,换了个EC 还是一样,后面我人为拉低PM_PWRBTN,电流跳变到0.36掉电
又回论坛找了个BIOS刷了还是一样,后面把之前的BIOS刷回去也一样,把PM_PWRBTN脚翘起,量两端都有3.3V 按开关EC这边也无反应。
不甘心,又去买了个EC换上去,故障已经,实在没辙了,把它先放一边了,客户也不是很急
从来没遇到这不拉低的,只遇到没电压的,条件知道的也就这么多
一直以为不触发应该都是能修出来的,没想到今天就栽了,
忘知道还需要测哪的高人指点下,谢谢。。
机器只有点位图 T14NH rev 2.0.zip (664.84 KB, 下载次数: 13)
