标题: dell 15-3521 进水不开机维修 [打印本页]
作者: Togehter    时间: 2014-10-27 21:25
   先抱怨下这几天的生意真的好淡。今天一上班把电脑开起来就发现没什么事情干,手上的事都干完了。就剩几个修好的机器等着客户来拿。正逛着论坛,微灌下水,挣点下载分。
   不一会老大拿了一个笔记本包给我。叫我把这台机看看。我接过包打开一看。里面零零散散的。机器已经是拆开了的。微微看了下大大的15,4 的dell,老大说客户说进水了开不了机。自己拆开看了, 洗吹了一下不行就直接拿过来了,主板还拿了个静电袋装好了的。心想这各户可能是个同行吧 呵呵
  主板拿出来没有直接通电。到处看了一下,正看看反看看我还真没看到那里有积水的痕迹。不至于啊就算洗过也不会看不出来啊,后来也就只在鼠标板下面发现一点痕迹。那痕迹根本就不会影响开机和不亮机的 就一点点。 就这样我就打算通电测量了 。插上电0.02 待机出来了 就往3.5V电感哪量了下也3,5V  。不是说不开机吗!! 尼玛!!  我从c壳上把开关插主板。安开关触发了定在0.78 不显 原来是不亮机。测量各大电感都有电压。盲修是修不出来啊。就想看看有没图纸。看到版号la-9104p好像比较新的电脑 我电脑里肯定是没有的 。论坛不知道有没有,怀着忐忑的心在论坛搜索了一下看到一大堆,还真有。在这里还要感谢迅维平台给我们的帮助。谢谢。打开图纸。就打算量一下IO的pg信号齐了没, 在我在找主板上io时。发现io背面有一张黑贴纸皱起来的,那明显是温度过高造成的 下面肯定有烧掉东西了 撕开贴纸一看果然有芯片击穿。急忙取下 ,想换一个试下 。但一看那芯片型号 我真是第一次见:RTS5179-GR_QFN24。我也没有这个芯片。打开图纸看了一下就是这个东东。好像只是管SD卡的 不是供电的芯片。就插电开机试试 玛蛋 电流只低了一点 0.75 没跳变。 只好继续测量了 。·········全板都测完了也没发现什么异常 但我测到无线网卡槽22脚 对地阻值561,,电压只有1.0 V ,这个是PLT_RST# , 那肯定不对 问题肯定就出在南桥 网卡 pci 这块  果断插电开机 去摸网卡  温度辣辣的  虽说不是很烫  但已经不正常了  取掉网卡上电 只跑0.50了 吓我一跳  但是好像有跳变了 接屏开机 0.50-0.45-0.48 0.68 亮机了 呵呵 最后只装了个新网卡。那个RTS5179 就没装 试机没问题    附上图纸:::bios都备份好了 上传不上来了 权限不够  ~~~~~
DELL LA-9104P.pdf
1.77 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 沉e默    时间: 2014-10-27 21:33
不错,细心值得分享
作者: lmzs    时间: 2014-10-27 21:52
原来是网卡引起的开机不亮!
作者: Togehter    时间: 2014-10-27 21:58
沉e默 发表于 2014-10-27 21:33
不错,细心值得分享
给点下载分啊 我写的这么累
作者: 陈景    时间: 2014-10-27 22:21
看来修的还是蛮顺利的,思路清晰,不错啦,像我就搞不来了!
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-27 23:03
网卡坏  把复位拉低了 引起不开机的 对吧
作者: hu1385    时间: 2014-10-27 23:33
现在的机子电流跑的都不高,看有跳边就上屏试,我上个当。
作者: Togehter    时间: 2014-10-28 10:32
没错 PLT_RST# 拉低了
作者: 18327629476123    时间: 2014-11-5 10:34
复位被网卡拉低,过细
作者: 田吾林    时间: 2014-11-5 15:27
写的真的不错哦
作者: 风清云    时间: 2014-11-9 09:18
楼主有BIOS吗?为什么我在论坛找不到啊?
作者: feiqi555    时间: 2014-11-9 09:26
谢谢楼主分享
作者: 小炎    时间: 2014-11-9 09:42
多谢分享学习了
作者: luobr1988    时间: 2014-11-9 10:44
有时客户描述的东西就是和到我们手里的问题不一样
作者: WWEHBK    时间: 2014-11-19 12:22
楼主厉害哦
作者: bears624618    时间: 2014-11-19 13:30
都是高手啊,学习了。
作者: mingpingyan    时间: 2014-11-19 14:51
我是新手,学习到了,多谢分享!呵呵……
