查看: 3859|回复: 30
acer主板怪问题,新手跳过,老手进来。
发表于 2014-10-27 17:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修了一片ACER H61H2-AM3的主板,顾客讲USB不能用,一测USB对地阻值短路,拆了南桥不短路了,做了个南桥可以用了,正高兴着,可是问题来了,一插上网线,跟网卡接口一起的那两个USB接口就用不了了,但是网络是正常的可以使用。南桥确定做好了,整个USB接口换了几个也不行,供电直接跳了个5V过来,后面的6脚二极管直接拆掉试了不行,换了一样的主板过来的也不行,实在没辙了,高手指导指导。
发表于 2014-10-27 17:46:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥没换好,或者桥芯片有问题
芯片绝对全新原装保证没问题,BGA绝对做好了,这个不用考虑,有没有其他的建议?  详情 回复 发表于 2014-10-27 17:56
发表于 2014-10-27 17:56:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
佳迅电脑 发表于 2014-10-27 17:46
桥没换好,或者桥芯片有问题
发表于 2014-10-27 18:34:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB OC 正常吗
他在说usb过流信号,usb-oc,可以考虑下,顺手测测吧  详情 回复 发表于 2015-12-12 10:27
USB OC是什么?  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:40
发表于 2014-10-27 19:09:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是不是设置问题,它俩冲突了!
应该不会,因为我有一批板子,从好板子直接备份过来的BIOS的也不行。  详情 回复 发表于 2014-10-27 20:58
发表于 2014-10-27 19:12:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
会不会USB插入未接地?查一下图纸看看
测过了,所有引脚都正常。  详情 回复 发表于 2014-10-27 20:57
发表于 2014-10-27 19:21:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下与网卡集成 的USB接口,或许有新发现。
已经换了几个去了,故障一样。  详情 回复 发表于 2014-10-27 20:57
发表于 2014-10-27 20:57:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
已经换了几个去了,故障一样。
发表于 2014-10-27 20:57:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
吹oοΟ 发表于 2014-10-27 19:12
会不会USB插入未接地?查一下图纸看看
测过了,所有引脚都正常。
发表于 2014-10-27 20:58:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
lmzs 发表于 2014-10-27 19:09
是不是设置问题,它俩冲突了!
发表于 2014-10-27 21:00:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有没有高手遇到过这样的问题而且解决好了的?这个问题我跟我同事研究了很多可能性,最终没法解决,有这种故障经验的分享分享哈。
这个接口故障只存在PCB短路和南桥两种可能  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:30
发表于 2014-10-27 21:30:05 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
蓝冰心 发表于 2014-10-27 21:00
有没有高手遇到过这样的问题而且解决好了的?这个问题我跟我同事研究了很多可能性,最终没法解决,有这种故 ...
我有尝试过把其他的USB接口后面的电感去掉接线到那两个USB上来,也是会出现这个问题。  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:33
南桥觉得没问题,我也是觉得PCB的问题,就是很奇怪,不插网线的时候都是正常的,插了网络可以用,就单单USB用不了,而且是跟网卡接口一起的那两个而已。想不通。  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:32
发表于 2014-10-27 21:32:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2014-10-27 21:33:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2014-10-27 21:37:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主把主板上所有USB防静电小6脚芯片拆掉,其他的地方也有可能影响这个位置
这个倒是没有试过,不过其他地方要是有问题应该它本身也会不可以用吧,不可能说自己没问题影响到别的地方去吧?或者你有遇到过类似你说的这种现象吗?  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:40
发表于 2014-10-27 21:40:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
多的去了,我只是建议  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:42
发表于 2014-10-27 21:40:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
USB OC是什么?
发表于 2014-10-27 21:42:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝冰心 发表于 2014-10-27 21:40
这个倒是没有试过,不过其他地方要是有问题应该它本身也会不可以用吧,不可能说自己没问题影响到别的地方 ...
多的去了,我只是建议
到目前为止我修的板USB有问题,是后面6脚的管子引起的,它本身肯定会有问题,没有遇到过本身没问题却引起别的USB有问题的,今天算是长见识了,谢谢你的建议。  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:50
发表于 2014-10-27 21:50:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
海哥熊 发表于 2014-10-27 21:42
多的去了,我只是建议
修好了吗??  详情 回复 发表于 2014-10-27 23:40
发表于 2014-10-27 23:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不插网线u口能用吗?还有其他接口,前置接口能用吗?不行从主板双排针前置u飞线到那里!懂我的意思嘛吗?
不要直接飞线啊 先断开不可用USB的线路 在从可用的USB 上线过来 呢  详情 回复 发表于 2014-10-28 08:55
不插网线OK,插了就不能,有试过从别的接口飞过来了,还是不能,就是想不通。  详情 回复 发表于 2014-10-27 23:40
