标题: DELL 17R-5737 神机啊,主板比整机都贵一倍 [打印本页]
作者: windows36    时间: 2014-10-27 15:59
昨天同行拿了台机子地来说喝汤了不开机,拆机看了下刚好进到EC上面,翻过来一看,板载CPU还I7的这下玩大啦,主板好几个供电芯片也发黑了烂掉了,水龙头下一通乱刷放烘箱里烤了一天拿出来测量,各电感基本正常,上电待机0.007 按开关不触发,量开关有3.3V电压,EC旁边各电阻电容都没有电压。论坛找了一圈没图纸,找了下EC KB9012QF A4 带程序的心都凉了,图纸都找不到更别说程序没指望了,X宝上找了一圈也没有图纸。目前还小小白看来搞不定啊,叫客户换板吧,笑话上来了,X宝上找了一圈没有,DELL 售后电话一通就叫我报服务编码,一下就知道机子型号了,专业售后是不一样。叫他查询下主板更换什么价格,叫我等了三四个一分钟后报价10400左右,你大爷的,我说知道你们这机外面卖整机多少嘛,五六千的机换板一万多,以前听说过SONY售后黑的没想到DELL水更深啊。这机要是我自己的话立马扔了不然亏大发啦。
作者: 敷衍成性    时间: 2014-10-27 16:01
这样不如买新机
作者: zxb515    时间: 2014-10-27 16:01
售后就是坑啊
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-10-27 16:46
国家应该管一管了,这不是垄断吗
作者: 源仓a    时间: 2014-10-27 16:48
现在cpu,内存都焊在主板上,我们维修成本高了,
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-27 16:59
高度集成啊。连CPU都集成了。增加维修难度。
作者: 8834041qw    时间: 2014-10-27 17:24
这机器没过保吧   1000块钱 我给你换板
作者: coal    时间: 2014-10-27 18:02
这板子不好修啊,上回我修过
作者: 超一电脑    时间: 2014-10-27 21:55
可以交换的把
作者: chengwenlong136    时间: 2014-10-27 22:22
发到迅维维修部来看看
作者: windows36    时间: 2014-10-27 22:40
看来兄弟上面有人哦。。。今天X宝上找了一大圈图纸,交换板型号发了都说没有。
作者: windows36    时间: 2014-10-27 22:43
chengwenlong136 发表于 2014-10-27 22:22
发到迅维维修部来看看
可以建议月饼老师搞搞这方面的业务,可以下次有难整的就发过去。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-27 22:45
这样还不如叫客户再买一台新的,售后 也太坑了吧
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-27 22:57
那么黑,换板 10000多 可以买几台了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 09:00
跟我上次那台一样,在售后换板才一千多,是不是楼主听错了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 09:01
是啊,基本都可以两台了
作者: sssyfh    时间: 2014-10-28 09:33
这个机器 应该没有过保啊  腐蚀如果不严重  直接把进水的地方 全部处理干净 看不出来进水的痕迹 然后去保修啊   。。。。。不知道楼主是不是忘了。。。。。。。
作者: windows36    时间: 2014-10-28 09:48
sssyfh 发表于 2014-10-28 09:33
这个机器 应该没有过保啊  腐蚀如果不严重  直接把进水的地方 全部处理干净 看不出来进水的痕迹 然后去保修 ...
进水严重还进的是什么汤,几个供电芯片都烂脚了。
作者: windows36    时间: 2014-10-28 09:49
4008免费电话进去的,没找到售后电话。反复确认不可能听错。
作者: xfz156    时间: 2014-10-28 10:00
看了这板子的价格我喝的水差点喷出去,真黑
作者: GDPC007    时间: 2014-10-28 10:06
那人打多个零了吧
作者: GDPC007    时间: 2014-10-28 10:08
x宝的不是正规渠道,你找正规的的售后看看,压要没那么贵吧,10000块,这同行心黑得要命了
作者: GDPC007    时间: 2014-10-28 10:09
有图纸就有得救,无图无办法
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-10-28 10:09
dell  就是这样啊 尤其是售后
作者: 为学来    时间: 2014-10-28 10:13
这东西还不如直接收了   就是换不了主板东西以后弄主板换上去买噻
作者: daijiandong    时间: 2014-10-28 10:23
楼主慢慢修哈, 修不好再说
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-10-28 10:31
看俩是越来越没搞头了
作者: 8834041qw    时间: 2014-10-28 13:35
我可以给你换板 需要联系吧 QQ 397484035 直接给你换新
作者: 8834041qw    时间: 2014-10-28 13:47
刚才给你问了 换板不用1000 具体加我QQ说吧 新板子直接上门送给你 旧板给他就行 把你具体地址给我
作者: quheng    时间: 2014-10-28 17:13
兄弟主要哪方面业务啊
作者: xwhedyo    时间: 2014-10-28 17:14
路过 看看学学
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-10-28 17:15
以后的笔记本难修了,CPU,内存全部焊在主板上
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2014-10-28 20:10
现在售后很多都外包,不黑点怎么能整钱
作者: 根号二    时间: 2014-10-28 20:57
发到迅维维修部来看看
哎呀,是你。 快QQ给我加好友,在迅维的时候老看你修板,
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-28 21:41
{:4_116:}
作者: lmzs    时间: 2014-10-28 21:42
听错了吧?傻子才能喊出比整机贵的部件。
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-28 21:42
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-28 21:43
{:4_116:}
作者: wanghong132    时间: 2014-10-28 22:53
这真是一个奇葩的售后。
作者: windows36    时间: 2014-10-29 10:17
你是。。。。。。
作者: tzxxf    时间: 2014-10-29 10:48
遇到奇葩机,遇到奇葩报价的人,哈哈,都是极品
作者: chengwenlong136    时间: 2014-10-29 11:22
windows36 发表于 2014-10-29 10:17
你是。。。。。。
2557784967
作者: windlovetao    时间: 2014-10-29 11:22
售后就是一黑店
作者: 占卜‰    时间: 2014-10-29 12:57
以后机器还怎么修。。。
作者: 秋风黑夜    时间: 2014-10-29 14:47
不得不说  售后真坑
