标题: Edge E430开机掉电 [打印本页]
作者: moran1    时间: 2014-10-27 15:36
标题: Edge E430开机掉电
1. E430只插电源(AC Adapter)第一次开机有显示有显后 - 断电;
2. 断电后,第二次无法开机, 以后也都无法开机
3. 只有将电源移除,AC and Battery 再开如 循环第一项。
请各路神仙帮帮忙呀。感激呀。。。。
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-10-27 16:14
看下散热接触好了没
作者: moran1    时间: 2014-10-27 16:33
哥,谢谢,判断了。不是。 有没有这样的板卖块给我呀。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 09:02
淘宝上也没有这板吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 09:03
为什么不能开机的时候不测一下条件
作者: 1126745672    时间: 2014-10-29 10:08
我的也是,,,,通病,,
作者: moran1    时间: 2014-11-1 08:13
kangyefeng 发表于 2014-10-28 09:03
为什么不能开机的时候不测一下条件
谢谢回复,测过了,但是没有不开机的时候,PCH不发SLP_S5.
作者: moran1    时间: 2014-11-1 08:14
1126745672 发表于 2014-10-29 10:08
我的也是,,,,通病,,
谢谢哈,有没有发现什么问题,板子修的怎么样?
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-1 09:05
你的问题表达不清,1、2的断电是指掉电吗?3是指要断开适配器后,再用适配器加电池模式才能开机显示,并且显示后马上又掉电吗?另外,这机子后来修好没?怎么修的?
作者: 想我了么、    时间: 2014-11-1 09:12
cpu供电查查,待机芯片
作者: 佰信科技    时间: 2014-11-1 15:54
  修好了吗
作者: moran1    时间: 2014-11-4 13:25
想我了么、 发表于 2014-11-1 09:12
cpu供电查查,待机芯片
第一次机显示后掉电,可能是电源问题吗?
佰信科技 发表于 2014-11-1 15:54
修好了吗
亲,没有呢
作者: 新手学习1    时间: 2014-11-6 14:41
哎这个是神机吗··我手上也有一台一样的问题
作者: 想我了么、    时间: 2014-11-7 09:18
moran1 发表于 2014-11-4 13:25
第一次机显示后掉电,可能是电源问题吗?
不可能是电源问题,你用的不是交流么?
作者: moran1    时间: 2014-11-16 07:55
想我了么、 发表于 2014-11-7 09:18
不可能是电源问题,你用的不是交流么?
Battery , AC都试了,都一样。谢谢~
我打算换板了。
作者: moran1    时间: 2014-11-16 07:59
战天斗地 发表于 2014-11-1 09:05
你的问题表达不清,1、2的断电是指掉电吗?3是指要断开适配器后,再用适配器加电池模式才能开机显示,并且 ...
==》 1、2的断电是指掉电吗? --》是的。
==》再用适配器加电池模式才能开机显示,并且显示后马上又掉电吗? --》Batteryor AC都会出现; 显示后马上又掉电
==》换了BIOS, 铲掉EC thermal 都没好。请教大哥有没有好的办法
作者: moran1    时间: 2014-11-16 08:01
为什么不能开机的时候不测一下条件
测试哪些条件呢? PCH不发SLP_S5信号,不晓得怎么搞,您有好的办法吗?
作者: moran1    时间: 2014-11-16 08:02
夜乌鸦 发表于 2014-10-27 16:14
看下散热接触好了没
呵呵~, 亲~
作者: djz20011211    时间: 2014-11-16 08:09
估计是电路保护了。再细心找找,看看有没有新发现。
作者: djz20011211    时间: 2014-11-16 08:10
估计是电路保护了。再细心找找,看有没有新发现。
