标题: 联想B460 通电0.01A 不触发,无待机什么问题? [打印本页]
作者: zzhuazai    时间: 2014-10-27 13:58
联想B460 通电0.01A 不触发,无待机什么问题?更换过51123,刷过EC BIOS和南桥BIOS,结果一样....
作者: 妙安电脑维修    时间: 2014-10-27 14:05
既然不触发就查待机电路和触发电路 看看都正常吗?
作者: ﹌有颗心叫/伤不    时间: 2014-10-27 14:12
公共端有吗
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-10-27 14:18
看电路图啊  应该好修的
一定要支持一下哦
作者: haiyechao    时间: 2014-10-27 14:24
51123的线性电压开启信号有吗
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-27 14:42
看看51123的工作条件啊
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-10-27 15:00
主板有没腐蚀漏液      和线性电压有没
作者: yangyuliang    时间: 2014-10-27 15:00
刷BIOS就可以
作者: 申再球    时间: 2014-10-27 17:24
看一下3V和5V的线性电压正常不,正常就再看一下EC送到18脚的电压有3.3没,18脚有3.3就换51123,没有就刷EC BIOS,换EC
作者: coal    时间: 2014-10-27 17:46
你看看休眠开关有问题没有啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 09:09
测芯片的条件了
作者: q3611323    时间: 2014-10-30 15:04
看电路好不好.
作者: core17    时间: 2014-11-25 15:59
1种相抚濡沫 发表于 2014-10-27 15:00
主板有没腐蚀漏液      和线性电压有没
我现在正在修的也是这个啊,本来是没有待机的  现在更换了511223后 有待机电流 0.01了 不触发啊 开关上都有3v了 你说 18脚3.3 我量了我这个 18脚有2.5V
是要换IO吗
作者: king888    时间: 2014-11-25 16:05
这机器,待机部分线性开启正常,主供电19V正常。刷EC room。     还不行,就要好好的查查开机电路了。
