标题: 东芝L100开机掉电啊 [打印本页]
作者: 128zx    时间: 2014-10-27 13:22
标题: 东芝L100开机掉电啊
之前朋友说L100不能开机(按开机键,只有电源灯闪一下)。
拿到手后按开机键,居然能开机。试了天,都没问题,叫朋友过来拿。
当面开机,又是原来故障(无论用适配器还是电池,只有电源灯闪一下)。
现拆机,测得MAX1999有3.3V和5V输出,按开机件,马上没有了3.3和5V。
本人并非专业维修。请您指点一,二。先谢。
有电路图能发我一份吗?
985216565@QQ.COM
以下借用图片:
作者: hao902354    时间: 2014-10-27 13:30
还不懂呢 不定还会看图纸
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-10-27 13:47
把3V5v 系统供电的滤波电容换掉试试
作者: 维修诺言    时间: 2014-10-27 13:49
一般都是缺电压
作者: koflcm    时间: 2014-10-27 14:17
坐等答案啊,不知换EC会好吗?
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-10-27 14:47
排除外围元件短路,换EC会好
作者: honghai0605    时间: 2014-10-27 15:00
电流上到多少掉啊!
作者: xinbangui    时间: 2014-10-27 15:23
先查查供电吧
作者: 王志佳    时间: 2014-10-27 15:24
这种老机器估计是有脱焊的地方,仔细检查一下应该没什么大问题
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 20:00
找专业的修一下吧
作者: 旁新声    时间: 2014-10-28 20:56
晕 搞了一堆图片上面,EC去开通3 5往下走,下级短路保护啦,测量3 5供电的后续
作者: lmzs    时间: 2014-10-28 21:54
查查3.3和5V供电滤波电容及负载。
