查看: 3444|回复: 8
大家好,我想要up7501双路供电手册
发表于 2014-10-27 11:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
大家好,我想要up7501双路供电手册,哪位有请发下,谢谢
发表于 2023-8-1 22:23:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天修到一片V星H110M PRO-VD主板MS-7996  VER:1.4,故障现象:插电按触发键风扇不转没有反应不能触发。测PCI-E B10脚发现没有3VSB待机电压,查图纸是由U33 GS7133SO-R提供:
U33 GS7133SO-R 2脚EN 开启:0V(正常3.3V)
U33  GS7133SO-R 3脚VIN=5VDUAL供电入:0V(正常5V)
U33  GS7133SO-R 6脚VOUT=3VSB输出:0V(正常3.3V)
分析:U33  3脚VIN=5VDUAL没有电压不正常,所以6脚VOUT没有输出3VSB电压。转去修5VDUAL是由U32 UP7501+Q51 P5003QVG 8脚NP场管提供测得
U32 UP7501 1脚5VCC:0V(正常为待机时0V,触发5V)
U32 UP7501 2脚5VSB:5V
U32 UP7501 4脚MODE:0V(正常为待机5V,触发也为5V)
U32  UP7501 7脚PCH_SBDRV :5V(正常为待机0V,触发5V)
U32   UP7501 8脚PCH_VCCDRV:0V(正常为待机0V,触发12V)
分析:U32  UP7501 7脚PCH_SBDRV :5V是不正常的,它的工作状态是由4脚MODE控制的现在也不正常,追查4脚是由Q50 G脚的SYS3VSB_OFF控制,查图纸SYS3VSB_OFF又是由U16 SIO5565  45脚SLP_SUS#控制:
U16 SIO5565  45脚SLP_SUS#:0V(正常为待机3.3V,触发也为3.3V)
U16 SIO5565  11脚‘47脚3VSB供电:0V(正常为3.3V)
U16 SIO5565   24脚SIO_3VA蕊片供电:0V(正常为3.3V)
U16 SIO5565   48脚VBAT电池供电:2.9V
分析:U16 SIO5565   24脚SIO_3VA蕊片供电:0V不正常不能产生45脚电压去控制3VSB输出。查图纸是由U15  GS7116S小五脚产生
现在来到U15  GS7116S小五脚,测:
U15  GS7116S小五脚  1脚VDD供电:5V
U15  GS7116S小五脚  3脚EN开启:0V(正常为2.9V)
U15  GS7116S小五脚   5脚VOUT=SIO_3VA:0V(正常3.3V)
分析:U15  GS7116S小五脚  3脚EN开启不正常,它是由电池电路RTCRST#_D提供,查RTCRST#_D电池电路上的零件发现C433  1UF6.3V有点发霉将其拆除3脚EN恢复为2.9V,,3VSB待机电压立即产生按触发键“嘀”的一声屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!
发表于 2014-10-27 14:46:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没看懂你要的是PDF还是什么,如果是要PDF的话,我给你的MSI图纸里面,内存供电产生5VDIMM的那个控制MOS的芯片就是。芯片在主板上面的代码是SO。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-27 14:32:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是要芯片的PDF还是主板双路供电电路。
我要芯片PDF啊!谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-27 16:19
发表于 2014-10-27 16:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我要芯片PDF啊!谢谢
PFD内部说明在学员版块里面有一个时序图。  详情 回复 发表于 2014-10-27 23:18
本来切了个图要给你发的,不知道为什么就是发不了,在MS-7788 1.0的图纸第23页左上角那个就是,可以去看看,其他MSI图纸也是有的,可以直接找UP7501就可以找到了。  详情 回复 发表于 2014-10-27 16:23
发表于 2014-10-27 16:23:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
517840813 发表于 2014-10-27 16:19
我要芯片PDF啊!谢谢
发表于 2014-10-27 23:18:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我要芯片PDF啊!谢谢
发表于 2014-11-5 09:32:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-11-30 09:56:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是供电的应用吧
