标题: 联想B580只要合上屏,再打开,屏就没显示了。 [打印本页]
作者: ansul    时间: 2014-10-27 11:03
或者放的时间久了,休眠以后,也是这种情况。只能强制重启再用。
作者: 多:)    时间: 2014-10-27 11:05
换个‘EC看看
作者: lovelcm97    时间: 2014-10-27 11:09
神马问题…………
作者: 398590400    时间: 2014-10-27 11:32
对呀 时间长了 就关机了 只能从新开机
作者: 398590400    时间: 2014-10-27 11:33
只不过 是把数据保存在 硬盘里面了 开机速度非常快
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-27 11:39
是不是系统有问题?
作者: yanguser    时间: 2014-10-27 11:53
系统问题。BIOS设定问题。EC问题。休眠电路有问题。都会。
作者: 法贵天真    时间: 2014-10-27 11:58
BIOS设定问题。EC问题
作者: jimkey    时间: 2014-10-27 12:40
LID休眠信号查一下有没有问题
作者: cc378367848    时间: 2014-10-27 17:15
CPU休眠信号呢?
作者: 新维本本维修    时间: 2014-10-27 17:19
支持你,继续努力!!
作者: 本本狂    时间: 2014-10-27 17:22
这是休眠问题~~!
作者: 本本狂    时间: 2014-10-27 17:32
对了,看看是不是桥有问题哟,我上次也见过一次~!
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-10-27 17:34
有的新机子装XP后不支持唤醒,改WIN7后可以解决楼主可以用测式硬盘试下
作者: coal    时间: 2014-10-27 17:43
把休眠的三极管换掉或者去掉把那个屏幕的磁铁去了就行
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-10-27 18:07
有的新机子装XP后不支持唤醒,改WIN7后可以解决楼主可以用测式硬盘试下  支持这个
作者: ehuangjun138    时间: 2014-10-27 18:12
进水没有啊,通常都是进水的原因才出怪问题
作者: walkman0904    时间: 2014-10-27 18:48
直接在系统里面改不待机
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-27 18:50
把休眠开关取掉好了
作者: 不能再玩了    时间: 2014-10-27 19:15
南桥坏的可能性大,先换个内存试试
作者: lmzs    时间: 2014-10-27 20:08
休眠后不唤醒!主要查这部分。SLP3
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 19:44
一般直接换南桥
小小的爱情 发表于 2014-10-27 18:50
把休眠开关取掉好了
可这样连休眠都没有了
walkman0904 发表于 2014-10-27 18:48
直接在系统里面改不待机
是不是系统问题呢
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 19:45
这不算怪吧,要不就是系统,休眠信号,南桥
可能是我们这边用休眠的人少吧,基本没有发现过这种现象
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 19:46
难道连休眠都想给人家了?
cc378367848 发表于 2014-10-27 17:15
CPU休眠信号呢?
这个信号很少出问题的
法贵天真 发表于 2014-10-27 11:58
BIOS设定问题。EC问题
也有可能是桥呢
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 19:47
lmzs 发表于 2014-10-27 20:08
休眠后不唤醒!主要查这部分。SLP3
可以解一下休眠吗?
作者: 旁新声    时间: 2014-10-28 20:36
碰到过一个  系统出问题的飘过
作者: htyhty    时间: 2014-10-28 20:50
上次遇到一天华硕关盖再打开就暗屏,是屏坏了
作者: 高寒希    时间: 2014-10-28 21:20
休眠不唤醒嘛  不知道怎么办
