标题: ACER 4745G 不定时掉电求助。。 [打印本页]
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-27 10:49
能正常进入系统使用,就是不定时掉电。正常使用的情况下两三个小时掉电,如果使用鲁大师进行性能测 在CPU性能测试时就掉电。。 进入系统后电流不正常 电流跳变幅度很大 突然一下跳到2,.几A 一下又跌到0.几A。  刷BIOS  排除温控 加焊显卡 更换CPU  更换CPU供电IC  加两个CPU滤波电容 还是掉电。。希望大家能指点一下,谢谢。。。在此顺便纠正一下:62882与62882C可以代换。 此前有几个帖子说这两个芯片不能代换。
作者: 会员572719    时间: 2014-10-27 11:09
有芯片不良啊……楼主解决请分享哈……不定时掉难搞啊……
作者: 修电脑中    时间: 2014-10-27 11:15
你这个有大电容没有。有的话换了
作者: 危险地屁    时间: 2014-10-27 11:30
这种掉电的机器真心蛋疼
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-27 11:59
修电脑中 发表于 2014-10-27 11:15
你这个有大电容没有。有的话换了
这款机没有NEC电容的
作者: cc378367848    时间: 2014-10-27 17:14
顶你一下,搞定了记得分享经验哦
作者: 本本狂    时间: 2014-10-27 17:16
换电池看看~!
作者: 新维本本维修    时间: 2014-10-27 17:18
支持一下,继续努力
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-27 18:13
希望有高人指点一下
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-27 18:48
不定时掉电,通常是电容滤波不良引起。但找它有一定难度。可以把CPU电感的滤波电容和上下管一起换掉看看。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 19:33
有示波器吗,看一下波器有没有杂波之类的
如果没有示波器可能真的是只能换吧
作者: wx0408    时间: 2014-11-1 17:47
重做显卡,再不行更换显卡,肯定能好~
作者: 欧BA拉    时间: 2014-11-1 21:07
1更换CPU供电的管子, 2更换显卡供电滤波电容及管子试试
作者: 维小本    时间: 2014-11-1 21:18
顶你一下,搞定了记得分享经验哦
作者: MchenRT    时间: 2014-11-1 22:04
这种机器比较麻烦呀,有可能是某个元件老化,电流过大时保护了,像楼上说的,滤波电容不良引起的,这样查找比较有难度
作者: 空城    时间: 2014-11-1 22:51
楼主可以检测待机芯片这边,电容 芯片 MOS管
作者: wx0408    时间: 2014-11-1 23:28
最新发现,拆掉U25,不掉了:lo
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-1 23:29
应该是显卡的原因吧
作者: lmzs    时间: 2014-11-2 00:10
供电不良。
作者: wx0408    时间: 2014-11-2 03:39
4007显卡的过温保护~
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-8-3 14:20
这个 我看论坛上说 是bios问题多
