ZXCVWtest
标题: 松下8016P复印全黑是充电网问题吗? [打印本页]
作者: 認認┌眞眞    时间: 2014-10-27 10:22
客户拿过来的时候是小扳手,无法复印,问题解决后复印出来就全黑了!求高手指教是不是充电网问题?
在线等大侠指点
作者: 周旋    时间: 2014-10-27 16:35
检查充电部分,全黑多为充电故障
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-28 16:45
数码的和模拟的也不一样
作者: ljz285207179    时间: 2014-11-2 12:58
看看电极丝是不是断了
作者: 小文大章    时间: 2014-11-3 16:08
是的,全黑大多是因为充电问题,检查充电组件,或高压板接触点,
作者: 491195505    时间: 2014-11-4 11:38
大多是因为电极丝脏污引起的。换要原装的
作者: 1535539275    时间: 2014-11-4 15:16
看看是不是有什么硬件忘上了    我就遭过
作者: 犹豫的执着    时间: 2014-11-9 21:57
查电极丝,电极丝易断
作者: 温州本本维修    时间: 2014-11-13 10:23
电极丝断了,会报维修代码的!楼主这种情况,清洁主充电组件至出厂状态,应该可以好!当然,还要检查下,鼓芯接地状况,鼓芯有没有被高压击穿!
作者: 风无心    时间: 2014-11-13 19:41
估计电极丝断了 我早几天修一台京瓷的 复印机 也是全黑 电极丝断了  换电极丝就OK
作者: 风无心    时间: 2014-11-13 19:43
需要注意的是电极丝最好用原装的 ,不要搞铜丝什么的代替 我代替试过 效果不稳定
作者: 78276418    时间: 2014-11-14 10:44
查主冲~清洁干净~
