标题: 显示器怪病把大家帮忙解决一下 [打印本页]
作者: 海伦迪罗    时间: 2014-10-27 10:09
标题: 显示器怪病把大家帮忙解决一下
开机半小时内正常,半小时后屏突然黑一下就又亮了,过两分钟就又黑一下。这是怎么回事啊。大神帮忙解决一下
作者: xsp1980    时间: 2014-10-27 10:11
拆开看电容。
作者: long2o78    时间: 2014-10-27 10:14
电容坏的可能性大些。
作者: wkxun7    时间: 2014-10-27 10:32
这问题比较难修啊 我见过有屏坏的这样子的
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2014-10-27 10:34
电容坏的可能性大些。
作者: mr福尔马林    时间: 2014-10-27 10:40
很可能有电容爆了。拆开看下
作者: chenkeyu    时间: 2014-10-27 10:43
滤波电容漏电导致,速查电源板吧
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-27 11:27
请查一下驱动板上的启动电容,这个坏了就出这个毛病
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-27 17:29
先拆开简单看一看再说吧,
作者: 玩你妹    时间: 2014-10-28 10:58
估计是电容
作者: 董会会    时间: 2014-10-28 11:01
楼主应该先拆开检测检测不懂的再问
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-10-28 16:41
电容鼓包啦
作者: 宝马    时间: 2014-10-28 18:54
不可能是电容。先报机型
作者: yu14600    时间: 2014-10-28 20:35
用排除法,逐个排查
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 20:49
一可能是电容,也有可能是空焊
作者: zjj19960718    时间: 2014-10-29 09:33
应该是电容坏了
作者: lini3hao    时间: 2014-10-29 09:40
这种情况大多数都是电容鼓包导致的!
作者: 1679684    时间: 2014-10-29 09:42
第一考虑电容  如果不是  看灯管的电流  修到灯管不稳定引起的类似故障!
作者: macc    时间: 2014-10-29 09:49
电容 灯管 高压板都有可能
作者: 474789055    时间: 2014-10-29 09:50
电容坏的可能性
作者: 蓝天大地    时间: 2014-10-29 09:53
大多数都是电容
作者: pc286    时间: 2014-10-29 15:59
电源板.......
作者: 杨天亦    时间: 2014-10-29 16:13
我晕了,上面几个说电容坏的别误导人家好不好?你们是故意的吧?
作者: NI宝贝    时间: 2014-10-29 20:42
按键全部换掉
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-29 22:40
把大滤波电容换了,看看不行换后级滤波电容
作者: 周海    时间: 2014-10-30 15:13
高压的问题大些如果是三星的可能是是auto建氧化了一直在自动调整
