标题: y560 掉电 [打印本页]
作者: wangzhibing    时间: 2014-10-27 09:35
标题: y560 掉电
y560     掉电  一分钟左右,有通病吗?
作者: Rainwong    时间: 2014-10-27 09:58
谢谢楼主分享
作者: 柚柚柚子    时间: 2014-10-27 10:02
先排除散热问题  在去考虑硬件故障
作者: 398590400    时间: 2014-10-27 10:08
不好找 掉电的不好修 看看 管子的电压稳不 在查下信号的问题 还的用示波器了
作者: 452603953    时间: 2014-10-27 10:16
都是通病岂不是人人都搞维修了
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-27 10:40
好像不是通病  慢慢找吧
作者: 于文杰    时间: 2014-10-27 10:40
应该是显卡
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-27 10:58
掉电后待机电流多大?
作者: 法贵天真    时间: 2014-10-27 12:15
上拉电阻的问题
作者: 旭华    时间: 2014-10-27 12:17
呵呵,掉电问题我也遇到过,难搞
作者: mhcjx    时间: 2014-10-27 12:32
怎么上来就问通病呀
作者: 长沙笔记本维    时间: 2014-10-27 13:43
处理好散热,  然后刷BIOS  再考虑CPU供电引起之类的
作者: 长沙笔记本维    时间: 2014-10-27 13:44
作者: 维修神话    时间: 2014-10-27 13:55
一分钟进系统了吗,,如果是散热问题就好搞
作者: ﹌有颗心叫/伤不    时间: 2014-10-27 14:14
最好还是看下散热器吧
作者: 我命由我    时间: 2014-10-27 15:52
拆机处理散热。测下温度看看
作者: 黑锅    时间: 2014-10-27 16:34
如果是拆过机的话 看下散热器跟桥 CPU 显卡  是否接触好。
作者: 挽歌    时间: 2014-10-27 16:39
这个小y通病就是显卡爱坏
作者: 974207072    时间: 2014-10-27 16:44
不定时掉电 习惯加焊下CPU供电芯片
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 19:22
把温控去掉了吗,看一下RSMRST这个信号
974207072 发表于 2014-10-27 16:44
不定时掉电 习惯加焊下CPU供电芯片
难道你怀疑功率不够
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 19:23
做这一步前我喜欢先进BIOS看掉不掉电
鲁大师一上,基本能知道
