标题: T60触发掉电维修 [打印本页]
作者: chengyp    时间: 2014-10-26 23:46
标题: T60触发掉电维修
大家好!
      T60一台,接电源适配器,指示灯亮,按开机按钮后,不亮了。拆机后测试发现:
     1)指示灯亮时,测电压VCC3M _ON, VCC5M _ON正常,VCC3M,VCC5M电压也正常;
     2)按开机按钮后,VCC3M,VCC5M电压为零,VCC3M_ON正常,但是VCC5M _ON将为1V左右。
整个过程中,VIN20正常、PWRSHUTDOWN、SHUTDOWN2均为高电平。请问可能原因是什么?MAX1901有问题吗?谢谢了。
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-10-27 00:02
就是3V 5V没有开启引起掉电,,最快就是换MAX1901,,楼主也可以把3V 和5V的控制接在一起看看,,,前提是翘起5V ON控制脚          最后可能还是得老是查5V ON控制线路      送楼主T60独显点位图一份,,,多多仔细看看
T60独显点线图.rar
598.84 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-27 08:03
论坛有之方面的详细教程,找来看看了
作者: koflcm    时间: 2014-10-27 08:14
你不是懂时序了,接着查
作者: chengyp    时间: 2014-10-27 13:11
谢谢大家的帮助,我继续查查!
作者: ﹌有颗心叫/伤不    时间: 2014-10-27 14:15
一般3,5v问题
作者: 发飙的橘子00    时间: 2014-10-27 15:56
看来时序很重要啊  还是要好好学
作者: chengyp    时间: 2014-10-28 18:14
谢谢大家的帮助。接着查了一下:按下开机按钮后,3M,5M显示0V,出现短路到地情况,而在按下开机按钮之前,3M,5M显示正常。这是否说明,按下开机按钮后激活了部分芯片或者负载电路,这部分呈现短路情况?如果是这种情况,请问大家,与开机按钮相关的激活部分有哪些?如何查?
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2014-10-28 18:16
按着时序来查
作者: 旁新声    时间: 2014-10-28 21:24
是的  按时序来查,一般为EC去开启的第一个电压,为南桥做开机的第一部供电的的。
作者: mkk    时间: 2014-10-28 21:31
3v 5v 的滤波电容换了。
作者: pizzza    时间: 2014-11-3 19:15
我也有一台一样的。换了MAX1901还是不行
作者: chengyp    时间: 2014-11-4 18:40
大家好!
       出差了几天,回来惦记T60,又加电了一下,结果发现:
     1)待机时连3M,5M都没有了,为0V,短路到地(已把把3M,5M的滤波大电容挑起一端),液晶屏幕的指示灯也不亮了;
     2)测了M1_ON ,M2_ON,均为3.3V,正常; 电压VCC3M _ON正常,但 VCC5M _ON为1V左右;
     3)VIN20V,VCC3SW,VL5V正常。
     请教大家,是否是使用3M,5M的后续哪个芯片坏了,短路到地?或者有必要把MAX1901的26脚LX3、15脚LX5挑起,看是否出电压?或者干脆 换MAX1901?
