标题: 修两天了 这啥毛病 现代19 [打印本页]
作者: momentruin    时间: 2014-10-26 23:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lmzs    时间: 2014-10-26 23:27
板子上客户数据ROM清零。
作者: z815163230    时间: 2014-10-26 23:34
查查驱动板
作者: kingcat33    时间: 2014-10-26 23:49
刷个程序试试
作者: scq330    时间: 2014-10-27 00:00
遇到过这样的,把驱动板上的电解电容全换,好了。。。
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-10-27 00:11
估计某根线路不通(PCB板断层)或者还是主控故障        看来楼主有得玩了
作者: suyongkeng    时间: 2014-10-27 00:20
你看看按键板的微动按键是否有问题换一下主开关那微动看看以前我就遇上过有这叼毛问题,整老半天不知道啥问题最后原来就一小按键被它搞死了
作者: 奋斗者1818    时间: 2014-10-27 07:00
这种现象不一定是电源板的问题    不要被电源板误导    我建议你换个通用的19寸电源板驱动板点屏试试看(现代19的显示器很多都19驱动都能通用)   看到底是电源板还是驱动板问题   要还不行就是屏电路问题了
作者: liang55    时间: 2014-10-27 07:19
像是驱动板的问题
作者: 826399453    时间: 2014-10-27 07:39
换输出电解电容试试先!
作者: 董会会    时间: 2014-10-27 09:35
楼主换个驱动板测试一下 看看是不是驱动板坏了
作者: 过零丁洋    时间: 2014-10-27 15:04
刷个程序试试,也有电源板可能带不起负载
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 20:54
楼主现在弄好了吗
作者: zjj19960718    时间: 2014-10-29 09:32
接个通用驱动板试试
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-29 10:49
建议重新刷MCU程序,会有奇迹出现
作者: 张四丰    时间: 2014-10-29 11:12
越修越乱,其实就是5V/12V电容坏。
作者: wkxun7    时间: 2014-10-29 11:23
5V测4.5应该算正常吧
作者: 12d12    时间: 2014-10-29 11:47
单独用电源板测试一下
作者: 东声家电    时间: 2014-10-29 15:40
12v与5v之间有个稳压管吧,查一查
作者: 武汉大佬    时间: 2014-10-29 16:10
驱动芯片 我遇到过
作者: 杨天亦    时间: 2014-10-29 16:18
看着都头痛,,这电源最好修了,肯定电源还有问题
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-29 22:51
给他换快驱动板把
