标题: Y470NX不出集显供电 [打印本页]
作者: 蕝怼0岠蓠 时间: 2014-10-26 22:47
标题: Y470NX不出集显供电
N天前收到同行拿来的Y470NX笔记本,由于D壳上屏轴的镙柱断,造成的主板大短路,说是当时直接冒烟了,裸板打各电感阻值均正常,试着上电,待机0.02-0.03正常,上电0.35A不前,无奈刷过BIOS,无果,因为没有CPU供电,测EC发出的PWROK和APWROK为1.26V和0.3V,不知道是后级造成电压拉低还是EC坏,翘起104和107脚测试电压没有变化,直接换掉EC,加电到1.15A左右,测试CPU供电正常——1.12V,但是不出集显供电,集显供电和CPU核心供电都是由同一个管理芯片控制,现在不知道怎么处理了?求大仙路过指点迷津
作者: www95995 时间: 2014-10-26 23:02
按不跑马来修吧 过内存之后 才会有集显电
作者: 只为钱狂 时间: 2014-10-26 23:04
PWROk应该是3.3V 吧
作者: liu3836zp1 时间: 2014-10-26 23:19
这个要 过内存才会发出 集显供电的
作者: lmzs 时间: 2014-10-26 23:21
查内存工作条件吧。
作者: mahanzhao 时间: 2014-10-26 23:24
过内存才有集显供电的
作者: kingcat33 时间: 2014-10-26 23:51
同意二楼的说法
作者: kangyefeng 时间: 2014-10-27 08:09
集显供电是过了内存才有的,刷回原来的BIOS看看,然后测一下内存复位这些
作者: kangyefeng 时间: 2014-10-27 08:10
换EC之后应该是了,不然电流也不可能跑那么高
好像H55之后都是这样的,不知道理解对不对
作者: 蕝怼0岠蓠 时间: 2014-10-27 13:18
刷了之前BIOS成功解决!谢谢!!
作者: 蕝怼0岠蓠 时间: 2014-10-27 13:24
刷了之前的BIOS成功解决,在这里附上BIOS 板与LA-6881P,
LA-6881P.rar
(1.54 MB, 下载次数: 154)
