B470缺VCC——GFXCORE电压。求解
suchmi168
2014-10-26 21:50
第一次修这本。待机0.14开机亮杰跑码。到0.7停了。插不插内存都是0.7左右CPU电感有电压 铁皮场管四个脚都是通的。所有的这种管都是这样的。VCC——GFXCORE电压的上管输入和输出都是18V。下管没有电压。芯片有供电。没有控制电压。老师们给点指导。
kangyefeng
2014-10-26 22:40
待机0.14,偏高了,换铁皮和驱动管了
lmzs
2014-10-26 22:42
B470铁壳管通病,建议IC,MOS铁壳,还有可能CPU一起更换。
suchmi168
2014-10-28 10:37
谢谢。找个上下管换上0.45电压出来了。好了。
suchmi168
2014-10-28 14:37
又出问题了。进了系统。发现没有独立显卡。图像很不清晰。本的左下角。切换灯不亮在设备管理器里。只有集显HD 3000 进BIOS调显卡的选项。当前是UMT ONLY 换作另外一个选项重启后黑屏。但是左又下角的灯是亮的。换了几个BIOS只要灯亮就是黑屏。修这个本真累。难道是BIOS的版本问题吗
