联想B470上的铁皮场管为什么都是是通的。
suchmi168
2014-10-26 21:44
第一次修B470这个本。发现没有VCC——GFXCORE这个电感上的电压。上管的输入电压和输出电压一样。而且上管和下管不连。这上面所有的铁皮场管四个脚都是通的。。待机0.14开机跑码亮灯。CPU其它电感都有电压。到0.7就不走了。插不插内存都一个样。老师们给点这方面的经验
小菜鸟1号
2014-10-26 22:13
铁片管 外面4脚是相通的 可以看为是D级 S G在里面。
hlongxuan521
2014-10-26 22:19
楼主换铁MOS管和CPU芯片吧 换了再说
20080515
2014-10-26 22:24
换个U试试看吧,说不定有惊喜哟
zhangxunhai
2014-10-26 22:34
上管的D极应当是相当的,接的是输入电压
lmzs
2014-10-26 22:49
B470易坏铁壳MOS管,管理IC也易坏,建议上述元件全部换掉,若还不行,再换CPU吧。
liu3836zp1
2014-10-26 23:12
这上面所有的铁皮场管四个脚都是通的 全部都要是D 极能不通嘛!没修过吧
锐杰电脑3
2014-10-26 23:26
又是一个基本功不过关的,MOS管三极管这个是最基本的功,你得分清楚极性,沟道等等参数
758522715
2014-10-26 23:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
758522715
2014-10-26 23:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
758522715
2014-10-26 23:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
理想很丰满
2014-10-26 23:34
铁皮专管如果坏了 上下管芯片都要一起换才行
suchmi168
2014-10-27 19:20
这个是没有VCC——GFXCORE。和VGA——CORE两个电压。 其它电压都正常。前都的芯片LA3 有供电不出控制。
泉泉哥
2014-10-27 19:24
楼主说的是看得见的表面吗,如果是这样的话那就对了,因为看得见的全是D极,在铁皮下面还有引脚,那里面的才是G极和S极
suchmi168
2014-10-27 19:28
听说可以改线路。把这个集成显卡改成其它的。有成功的案例吗。有个朋友说改了以后速度可慢。
爱上女
2014-10-29 19:50
通病到处是!
