标题: Y460C内接有背光无图像 [打印本页]
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-26 21:29
标题: Y460C内接有背光无图像
今天修到个Y460C外接OK,内接有背光无图像。查LVDS对地一致,查有19V有开启有LCDVCC.查DCR_EN只有2点6V这是什么信号?查COLOR_ENERGY电压为0.看是EC发出的。刷了EC BIOS一样没有。查数据时钟线一根对地600一根才200多,拆了显卡测量居然一样的数值。不知道咋办了。看图没经过啥地方。难道此数值是正确的?还是说板层问题?定了根屏线看吧。显卡已重植上去了,还是有背光无图像。    疑问就是3个。。。第一:DCR_EN只有2点6V这是什么信号?  第二:COLOR_ENERGY是干嘛的?第三:数据时钟线一根对地才200多正常吗? 希望知道的朋友们能给个提醒。谢谢了。
补充内容 (2014-10-28 22:24):
那天晚上修的脑子一根筋的认为是进显卡,其实是进了NB。今天换了个NB,一切OK了,CLK DAT都上600了。修完给大家个结果。
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-26 21:32
Y460C和Y460图纸不一样的。正确的图纸在Y460C 图纸和BIOS_笔记本图纸_中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com/thread-624000-1-1.html
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2014-10-26 21:33
我也想知道,还没见过。lvds接口怎么会有这信号啊?
作者: 20080515    时间: 2014-10-26 21:53
屏上的信号是什么情况呢
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-26 21:57
20080515 发表于 2014-10-26 21:53
屏上的信号是什么情况呢
屏换了新的一样的现象的。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-26 22:11
换显卡吧,这种现象如果排除屏线和屏那就是显卡了,当然先刷BIOS。
作者: lmzs    时间: 2014-10-26 22:32
查数据时钟线一根对地600一根才200多,拆了显卡测量居然一样的数值,表明显卡已坏!
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-26 22:41
请问楼主现在解决了吗
我现在也学会了,动BGA前先刷一下BIOS
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-26 23:20
?这个是屏接口直接进显卡的呀,按理说拆了显卡 阻值应该上升的呀?
kangyefeng 发表于 2014-10-26 22:41
请问楼主现在解决了吗
没,是回宿舍发的帖子,干了会别的 准备明天再看看。
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-26 23:21
不跑码 不触发 各种奇怪功能故障都可以先刷个BIOS 当个开胃菜。。。
作者: lmzs    时间: 2014-10-26 23:24
我理解错误了!应查屏的EDID。
作者: 758522715    时间: 2014-10-26 23:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 758522715    时间: 2014-10-26 23:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mahanzhao    时间: 2014-10-26 23:56
我觉得和那两个EC发来的信号没关系。主要还是时钟信号,那是直连显卡的,显卡取了应该是无穷大呀,我觉得要看下时钟信号
作者: 陈景    时间: 2014-10-26 23:58
现在的新机子,动不动就爱坏程序,所以有时后没有什么思路的时候还是刷一个程序先再开搞其他把!
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-10-27 08:37
期待楼主的正确结果
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-27 08:57
机器是昨晚上送来的。。。脑子里面一根筋的认为是到显卡。。。今天上班又看了遍图,发现其实是直接进入的北桥。。。。估计要换北桥。。。额。。。。我傻了。。。定个北桥吧。。。傍晚看来不适合修东西。。。
作者: zixuechengcai    时间: 2014-10-27 08:58
楼主修好了一定发一下答案,想确定是不是显卡的问题
作者: 江西人民    时间: 2014-10-27 09:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-27 09:20
路过 支持加分
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-27 09:43
哈哈哈  我猜也是nb的问题
作者: stone55231    时间: 2014-10-27 09:53
你确定和IO没关系?
作者: 会员572719    时间: 2014-10-27 11:18
修过一个不亮机的…先干的桥……干后暗屏……再干显卡后才正常显示……楼主应该胜利在望啊……
作者: 法贵天真    时间: 2014-10-27 11:37
显卡的可能性小,桥的可能性很大
作者: teaccpp    时间: 2014-10-27 17:13
重新指上去再量一下阻值正确不不行换显卡啊
