标题: 刚学习 测量一块主板有很多贴片电阻有蜂鸣声 怎么回事哦 [打印本页]
作者: zz88511136    时间: 2014-10-26 19:49
刚学习 测量一块主板有很多贴片电阻有蜂鸣声 怎么回事哦   难道这块主板坏的严重,这块主板拿去给人修说是南桥坏了
作者: 992794473    时间: 2014-10-26 20:41
看来楼主和我一样是小白呀
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-26 20:50
板上有些电阻只有几欧数字表响也是正常
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-10-26 20:56
不要听声音,看数值,有的地方对地阻值几欧也是正常的,为0肯定短路了
作者: lmzs    时间: 2014-10-26 22:06
数字万用表蜂鸣档响的时候表笔两端不为零的!不同的表有不同的阻值界限。所以响不等于短路。
作者: zhouyong0424    时间: 2014-10-29 17:39
楼上说的有道理,要看数值的,主板上有好多是0欧姆的电阻或者只有几欧姆的电阻。同时也要看电阻上的标示值啊。
作者: zz88511136    时间: 2015-12-21 08:09
额 虽然还不是很懂,只能实践了
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-8-3 17:14
好好学习,天天向上,COME ON !!!!!!!!!!
