高压条20V的和12V的高压条通用吗?请高手们指点啊。
★★乐乐★★
2008-11-28 15:06
今天朋友送过来一台,清华同方的笔记本,能进系统,就是灯管不亮,确定为高压条的问题,现在要该高压条,它20的高压条,我用通用12的高压可以该吗?我该了过会,刚开机画面显示,但是一到WIDOWS灯管就不亮了,测输入电压有20V,控制电压有3.3V,请高手指点啊。。。。。。。。
无边思绪
2008-11-28 15:28
应该通用的。查查其它问题吧。
快达
2008-11-28 15:31
你换上去的高压质量不过关
重新找个换上去
博源
2008-11-28 23:52
建议
建议重新换个试试,也有可能接口虚
★★乐乐★★
2008-11-30 18:03
NEC笔记本不认硬盘,求高手指点,求救。
今天朋友送过来一台NEC PG-LG16FLMML的笔记本,开机能点亮都正常,就是不认硬盘,供电有6V,没修过此类故障,请高手们救救我啊,小弟在此先谢谢各位大哥们了。
龙横四海
2008-11-30 20:36
回复 #6 ★★乐乐★★ 的帖子
先测有没有复位,供电是5V啊,怎么会是6V呢,测16条数据线对地阻值正不正常,3条地址线对地阻值正不正常
龙横四海
2008-11-30 20:38
应该是可以的,你的高压板不行啊
快乐王
2008-11-30 20:42
晕,你可以更改成5V通用高压板啊,信号线接屏线3.3V,主供电接VGA的第9脚是5V,还有1个就接地了
屏线脚位定义:14针的屏线,1和2脚是3.3V
20针的屏线,1和2脚是3.3V
30针的屏线,2和3脚是3.3V
沙漠紫癜
2008-11-30 23:29
12V的不能带换20伏的,不然高压板会发热烧毁的
