标题: 在线求北大同创92AM维修图纸 [打印本页]
作者: 串客    时间: 2014-10-26 18:25
标题: 在线求北大同创92AM维修图纸
92AM维修图纸 急求
作者: 串客    时间: 2014-10-26 19:02
有没有大师帮忙啊 急用啊
作者: 维修公司    时间: 2014-10-26 20:27
图纸指定找不到,不如说一下是什么故障
作者: 串客    时间: 2014-10-26 20:32
维修公司 发表于 2014-10-26 20:27
图纸指定找不到,不如说一下是什么故障
开机后几秒钟就黑屏了 然后按开关还能亮然后就黑
作者: 维修公司    时间: 2014-10-26 20:49
电源电容查没查,屏灯管及高压部分都要查
作者: 串客    时间: 2014-10-26 21:07
维修公司 发表于 2014-10-26 20:49
电源电容查没查,屏灯管及高压部分都要查
有qq吗 这里说的不太清楚
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-26 21:27
这个是三色代工的
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-27 08:08
楼主可以先说一下故障现象,让大家帮你看看,能不能帮你解决
作者: 串客    时间: 2014-10-27 17:16
串客 发表于 2014-10-26 21:07
有qq吗 这里说的不太清楚
就是有时候几秒钟就灭屏 有时候能到 半个多小时才灭 然后按显示器的开关还能打开 然后立即就灭了
作者: 串客    时间: 2014-10-27 17:19
电源电容查没查,屏灯管及高压部分都要查
300v有 待机电压有 开机正常 几分钟黑屏 按开关亮屏 然后屏暗了一下 然后就彻底黑屏了 不知道哪里出了毛病
作者: 串客    时间: 2014-10-27 17:21
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-27 17:29
串客 发表于 2014-10-27 17:21
300v有 待机电压有 开机正常 几分钟黑屏 按开关亮屏 然后屏暗了一下 然后就彻底黑屏了 不知道哪里出了毛 ...
有可能是灯管有虚焊,导致保护
作者: 2570954110    时间: 2014-11-20 21:31
明显的暗屏,按这个思路步骤修。
