标题: B+电源212V [打印本页]
作者: 佳佳维修中心    时间: 2008-11-28 14:51
标题: B+电源212V
各位大哥!
一台17寸的显示器:B+电源在待机状态下都是212V,50输出有56V,行输出变压器脚已经烧断,烧焦了!这个电压要怎样才能降下来?》??
作者: 佳佳维修中心    时间: 2008-11-28 16:42
接入信号也是200多V
作者: 很想学修主板    时间: 2008-11-28 18:45
比如  HPC 机子很多就是  高压包不工作就是200 多V  你高压包工作没哇
作者: 心细    时间: 2008-11-28 19:42
朋友就是这样的,B+空载的时候电压是可以达到200V左右的,
作者: 长风    时间: 2008-11-28 21:19
二次电压需要行脉冲反馈到行场振荡IC才能降到正常电压.建议你把烧断的高压包脚接上.让高压部分工作.
作者: 李云云    时间: 2008-11-29 14:28
学习了。。。。。。。。。。
作者: 佳佳维修中心    时间: 2008-11-30 21:03
我把烧断的高压包脚接上!立即打火烧断了!
作者: 姚力生    时间: 2008-12-1 11:12
我考虑无信号自检状态不该那么高,也就是个90-100左右。
你应该先把二次升压的B+断开测量下看看还那么高不?
看下二次升压又没有被别人动过?再有就是看下二次升压电路反馈和B+反馈。
