ZXCVWtest
标题: 昂达N61GT [打印本页]
作者: 联科维修    时间: 2014-10-26 17:15
标题: 昂达N61GT
故障是不上内存跑C1,上内存跑25,是那里 问题呢?
作者: 联科维修    时间: 2014-10-26 17:32
还有一片N61S跑CF,电压都正常,
作者: 华扬电脑    时间: 2014-10-26 17:32
加热桥看下能过不
大哥,给点思路吧?
作者: lmzs    时间: 2014-10-26 19:36
内存已过,卡显卡了~!
作者: lmzs    时间: 2014-10-26 19:37
联科维修 发表于 2014-10-26 17:32
还有一片N61S跑CF,电压都正常,
查CPU及其供电。
作者: lmzs    时间: 2014-10-26 19:38
不上内存跑C1,上内存跑25,是内存已过,卡显卡了~!
作者: 缘起缘落    时间: 2014-10-26 20:26
这种板子基本上都是北桥坏的多少  加焊试试
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-26 20:39
还有一片N61S跑CF,电压都正常,
CF 遇到是 晶振引起的
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-27 06:51
刷BIOS,不行的话就加焊桥,,,
作者: 12d12    时间: 2014-10-27 09:22
卡25加焊桥试试吧注意温度
作者: 联科维修    时间: 2014-10-27 13:07
xiongweizayz23 发表于 2014-10-27 06:51
刷BIOS,不行的话就加焊桥,,,
刷了一个不跑马,再下一个刷进去,还是跑25,北桥加焊了2次,都不行,
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-27 21:59
加焊南桥啊。。。咋搞了北桥去了。。
作者: yanhuazou11    时间: 2014-10-27 23:24
遇到一次技嘉跑25  拆网卡就可以了   你这个也试下吧
