查看: 2860|回复: 15
GA-945GCM-S2L RST 常亮维修
发表于 2014-10-26 16:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修台机 上诊断卡RST常亮。拆板,测量CPU无电。IC 6312的36P无电压
追信号来于U85 的1P
打无断线,测量85的3P有1.2的电压 2P电压2.2,难怪1P无高电。计算85的2P应该不到1v才对。悬空R1703的对地 测量这两个电阻OK。那就应该是324的问题,料板上找个324换上,测量85的2P是1.7v 看来换上的324也是个故障件,再换324 。OK。
(后续----机器放置一夜,再开老问题出现  关电继续时而可以,仔细测量分压对地的1K电阻已经不稳定 换上OK)
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
lqs0 + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
neco + 3 淡定 这里3VDUAL电压应该是主板待机时候就.
发表于 2014-10-27 09:52:07 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-26 17:22
问下3VDUAL电压也是提供给南桥待机工作使用的吗?
3VDUAL电压是待机就有3VSB,上电时就转换VCC3
嗯,一般通过复合MOS管转换。  详情 回复 发表于 2014-10-27 16:55
发表于 2014-10-26 17:52:46 | 只看该作者 �
有图纸就好修,没图纸跑线路,跑到吐血,特别是华硕板子三极管N多
一般822排阻也容易坏。  详情 回复 发表于 2014-10-27 19:30
发表于 2014-10-26 16:12:47 | 只看该作者 �
945GCM-S2C V1.02 rmadept.pdf
961.42 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
问下3VDUAL电压也是提供给南桥待机工作使用的吗?  详情 回复 发表于 2014-10-26 17:22
这个PDF图纸打开的密码是多少?  详情 回复 发表于 2014-10-26 17:16
发表于 2014-10-26 17:16:19 | 只看该作者 �
这个PDF图纸打开的密码是多少?
文件名已有GA的通用密码: rmadept  详情 回复 发表于 2014-10-27 09:51
发表于 2014-10-26 17:22:07 | 只看该作者 �
3VDUAL电压是待机就有3VSB,上电时就转换VCC3  详情 回复 发表于 2014-10-27 09:52
发表于 2014-10-26 17:35:16 | 只看该作者 �
楼主的技术也是高手了 cpu供电还是不好修的
发表于 2014-10-26 18:01:34 | 只看该作者 �
大神啊.。受教了
发表于 2014-10-26 18:14:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-26 18:17:40 | 只看该作者 �
这故障对初学者来说是个易懂的好教材呀!从中也可看出时序,即先VTT-GMCH再CPU供电。
发表于 2014-10-26 18:53:28 | 只看该作者 �
我遇到几例CPU无供电都没有搞定
发表于 2014-10-27 09:51:09 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-26 17:16
这个PDF图纸打开的密码是多少?
发表于 2014-10-27 10:02:51 | 只看该作者 �
呵呵 捡到钱了
发表于 2014-10-27 16:55:58 | 只看该作者 �
嗯,一般通过复合MOS管转换。
发表于 2014-10-27 19:30:20 | 只看该作者 �
一般822排阻也容易坏。
发表于 2014-10-28 08:55:27 | 只看该作者 �
感谢分享…………
