标题: 主板usb有时无法识别 [打印本页]
作者: ouufo    时间: 2014-10-26 15:58
标题: 主板usb有时无法识别
z77板 usb2.0全部正常 usb3.0后面和前面各有一个有时会无法识别。。有时候正常求解这是什么情况呢?
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-10-26 16:05
接口虚焊了~~~~~点焊一下看看,,,不行就加焊I/O
作者: 在路上……    时间: 2014-10-26 16:13
USB接口不是直接南桥管理的吗?求解?
作者: ouufo    时间: 2014-10-26 16:19
usb接口? 前置和后面 各有一个这样。。感觉不会这么巧吧
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-26 16:31
USB供电都正常吗
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-26 16:34
USB3.0还真不知道该怎么检测,需要看看图,你把前置3.0拔掉看看
作者: 1053405050    时间: 2014-10-26 16:57
1.检查下USB驱动是否正常?
2.测不能用的USB的供电正常吗?
3.加焊I/O芯片
作者: 吴治刚    时间: 2014-10-31 13:23
usb3.0接口应该有专门芯片管理的,直接换个试试吧
作者: jdwxt    时间: 2014-10-31 23:13
我的机子,也是这种情况,学习学习。
