2237008940 发表于 2014-10-26 22:34
掉电没示波器感觉挺难的,简单的搞起走吧
创创 发表于 2014-10-26 22:27
1,先进PE看看掉电吗?
2,掉电后,3、3 5v有没
3,cpu电源管理芯片
1,先进PE看看掉电吗?
2,掉电后,3、3 5v有没
3,cpu电源管理芯片
kangyefeng 发表于 2014-10-27 08:24
思路不错,除了这几种还有别的吗,为什么不考滤进水后腐蚀这点呢
黑锅 发表于 2014-10-27 16:59
看显卡 是否跟散热器接触到
顺通科技2009 发表于 2014-10-27 20:17
先检查下主板有没有进水 氢化 刷BIOS
kangyefeng 发表于 2014-10-27 08:22
看一下那里腐蚀吧,进系统那么电流大,可能是这个原因引起的
掉电没示波器感觉挺难的,简单的搞起走吧
滑县王胜军 发表于 2014-10-26 19:26
找时序 一向一向断开看看是哪里掉电
小小的爱情 发表于 2014-10-26 19:09
进PE会不会掉电呢!如果会,还是要检查下进水的地方或温控电路。
维修峰哥 发表于 2014-10-26 17:50
查下CPU供电电路方面的问题。
小项维修 发表于 2014-10-26 16:49
有可能有断线的地方,查查吧
slash一直solo 发表于 2014-10-26 16:25
可能是哪个电压不正常导致的掉电建议楼主 查找下图纸光看也 无用
科欣 发表于 2014-10-26 16:13
11111111111111111111111111
主板维修师 发表于 2014-10-26 16:09
同意2楼的 看看3v 5v
chenxi1210 发表于 2014-10-26 16:01
是啊。看看掉电的时候3V和5V掉没有。哪个先掉。
liuxu1991 发表于 2014-10-26 16:00
G470 看看3V 5v 有没有呀、
liuyan53062 发表于 2014-10-26 15:57
3v 5v 谁先掉
windlovetao 发表于 2014-10-27 09:37
进水首先要排水除断线的故障,仔细看看板子吧
3v 5v 谁先掉
神一样纯洁 发表于 2014-11-9 10:10
进水那一块全部看过 量过 电阻全部换了 还是没解决
G470 看看3V 5v 有没有呀、
同意2楼的 看看3v 5v
有可能有断线的地方,查查吧
查下CPU供电电路方面的问题。
找时序 一向一向断开看看是哪里掉电
找时序 一向一向断开看看是哪里掉电
