标题: 昂达平板电脑放了一个月之后不开机,是不是电池坏了呢!!! [打印本页]
作者: 软硬件通吃    时间: 2014-10-26 15:02
昂达的平板电脑!!真心的不咋地啊!!现在一点反应都没有!!!7寸四核平板~~~
作者: 本本狂    时间: 2014-10-26 15:18
这个不一定哟,这有可能是板子坏了
作者: 110081    时间: 2014-10-26 15:19
充电多充一会就好了
作者: 小刚。。    时间: 2014-10-26 15:27
电池没电了  冲久电就能开机了
作者: zebin.zhao    时间: 2014-10-27 13:58
长时间不用可能会损坏电池以及主板,因为电池在位,先判定主板是否能开机用稳压电源试,如果开机在用万用表量测电池电压是否处于饥饿状态,如果是在把稳压电源调至3.7V,激下电池,把电池激活到3.4V,在充电
作者: aaa449    时间: 2014-10-28 21:19
多冲会电   或者是主板·
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2014-10-28 22:24
同楼上说法,你用电源接正极负极试试,是不是电池长时间没用得激活一下?曾就修一个就是接电池正负两级接一下OK,就开机了!
作者: 活着小虾米    时间: 2014-11-11 18:25
我也遇到了啦  好烦了
作者: 高寒希    时间: 2014-11-11 19:39
我用的觉得还可以啊
作者: xiaowindows    时间: 2014-11-12 11:44
充电一会儿会儿,十分钱左右,打下电池,再测下电池,基本可以高清楚了。
作者: koflcm    时间: 2014-11-12 12:01
太久了没电了吧
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-11-13 11:57
主板的可能信较大
作者: fppbqy    时间: 2014-11-13 13:46
充电多充一会就好了
作者: 鱼怪    时间: 2014-11-15 10:19
怎么激活电池,麻烦上面的几位兄台说细一些
作者: 梁浩    时间: 2014-11-15 10:27
很有可能啊
作者: gphps    时间: 2014-11-20 12:23
可能电池电压太低,主板(按电池坏处理)保护了,停止充电,可以拆下电池,用稳压电源调把电池激活到3.5V左右,再充电,一般就可以了,如果读充不上电,电池就报废了
作者: XEME    时间: 2014-11-21 22:19
我觉得是电池没电了
作者: lu304921354    时间: 2014-12-3 10:33
沒有稳压电源,拆电池接手机电池万能充,万能充自动识别正负极的,充下电就激活了·
作者: 2570954110    时间: 2014-12-3 12:45
电放净了,充会电就好了
作者: zhoutingkun    时间: 2014-12-10 08:48
估计是电池的电放完了
作者: nobody    时间: 2014-12-10 12:29
电池饿死了
